[稳压电源] 有这样的电源芯片吗 ?
1573|16
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-10 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
输入1:DC+35V~DC+15V,输出2:DC+5V ;
输入1:DC-35V~DC-15V,输出2:DC-5V 。
请教:
有没有可以实现上述转换的电源芯片 ?
谢谢!
ljhtj 发表于 2016-5-10 15:52 | 显示全部楼层
没见到过,你所说芯片有可能是个模块
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-10 16:03 | 显示全部楼层
没见到过,你所说芯片有可能是个模块
谢谢大侠 !
请问,有:
输入:DC-35V~DC-15V,输出:DC-5V;
的开关电源芯片吗 ?
谢谢!
王七七 发表于 2016-5-10 18:04 | 显示全部楼层
好像是有这样的电源芯片的
ljhtj 发表于 2016-5-10 19:39 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
请问,有:
这个看输出功率,如果功率小,一般几百ma,像7805、7905;或者317,,337就行,大的话用隔离DC,输出串联,中间引线做地
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
bewind 发表于 2016-5-11 11:30 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
请问,有:
eg.  LM3485
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-12 09:44 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
我需要的是 负输入,负输出:输入:DC-35V~DC-15V,输出:DC-5V;
可是,LM3485是正输入正输出!满足不了要求呀
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-12 09:45 | 显示全部楼层
这个看输出功率,如果功率小,一般几百ma,像7805、7905;或者317,,337就行,大的话用隔离DC,输出串联, ...
大侠言之有理,学习了,感谢!
bewind 发表于 2016-5-12 09:51 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
你那写的不是个横杠吗?
如果是负输入,负输出,那TPS7A3301好了
bewind 发表于 2016-5-12 09:59 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
仅是一种参考呵, 还要看你应用,电流,功耗的要求
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-12 10:06 | 显示全部楼层
你那写的不是个横杠吗?
谢谢大侠!
见附图
我在TI官网也找到了TPS7A3301及对应的原理图
可是,我有如下疑问:
TPS7A3301是线性稳压器,是LDO,低压差的,当输入为-30V时,输出为-5V,是否正常 ?
bewind 发表于 2016-5-12 10:11 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
见附图
功耗大,效率低
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-12 10:15 | 显示全部楼层
功耗大,效率低
谢谢大侠!
只要能正常工作就行,暂时不考虑效率!
bewind 发表于 2016-5-12 10:27 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
只要能正常工作就行,暂时不考虑效率!
你的电流是多少? 单从电路来说,小于1A的应用应该正常工作。
我之前实际用过TPS7A4901,正的30V左右,输出是5V,工作没有问题
你也可以再看看有没有最优的方案
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-12 17:51 | 显示全部楼层
我之前实际用过TPS7A4901,正的30V左右,输 ...
谢谢 !
“ 我之前实际用过TPS7A4901,正的30V左右,输出是5V,工作没有问题 ”
请问,电流多大 ?
bewind 发表于 2016-5-13 10:49 | 显示全部楼层
几十ma吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
americ 发表于 2016-5-14 11:10 | 显示全部楼层
主要看用在什么地方。 如果不在乎成本,可以使用两个隔离电源模块。
