显然你是个想当然做事的人。找个器件内部图看看或整个器件实测一下。
李冬发 发表于 2012-7-23 12:31
你说的可能是指那些在输出有个接到电源的箝位二极管的芯片吧。。
如果是这种那当然输出最大只能在VCC+0.7V,但这应该不是纯粹的漏极开路。。
确实我从来没有用过OD门输出的芯片,我只找了三个OD门的芯片,
74HC07:内部电路明确有一个二极管,明确提出VO最大值为VCC+0.5V
74HC03:内部图中没有明确画出有个二极管,VO最大值为7V(与最大VCC相同,这可理解,简单计算有时可以直接将二极管压降省掉)却有一项[输出二极管电流]的参数,
CD40107:没有输出的二极管,参数中也根本没有VO这一项,阎石的“数字电子技术基础”一书中就是以它讲的OD门,并使用的双电源来说的。。
我真诚的请教一下,是不是大多数漏极开路的芯片都有那么个二极管?
我觉得从74HC03这个器件中看出,可能OD门芯片的内部图的时候可能会直接省掉这个二极管,因为如果真的是大多数情况下都会有这个东西的话。
