[STM32F4] 【NucleoF446ZE测评】第一个基于HAL库的程序
1392|10
 楼主| fly928sky 发表于 2016-5-10 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        板子收到很长时间了,一直没有时间玩,本来是准备昨天来发帖子的,但是小孩子发烧没有时间来发帖。
        之前都是用标准库或寄存器的方式来进行ST芯片的开发,趁着有空,简单的熟悉了一下HAL。下面是利用HAL库进行点灯例程的配置过程。
准备条件:
  - PC机一台(Windows系统)
  - Nucleo F446ZE开发板一块
  - USB转MicroUSB线一根
  - MDK5.14软件
1、打开MDK软件,新建工程,选择工程路径,如下图所示
2、输入工程名称,如下图所示
3、选择芯片类型,如下图所示(需要先安装STM32F4的PACK)
搜狗截图20160510113728.png 4、选择运行环境,先选择cmsis-》core和device-》startup,如下图所示
5、选择芯片外设资源,如GPIO,提示需要选择common资源,如下图所示
6、选择好common后,显示缺少如下图中的外设资源
7、勾选提示添加的外设资源,会出现如下图所示的错误(因为classic和cubemx只能选择其一)
8、去掉上图中的红色其中一个就可以完成运行环境的配置了,如下图所示
9、添加main函数文件,如下图所示
10、配置仿真调试器为STLink,调试接口为SW,如下图所示
11、添加LED外设驱动,先查看硬件电路,如下图所示
12、编辑代码
mian.c代码,如下图所示
led.c代码,如下图所示
13、程序仿真下载,效果图如下
工程附件: led.rar (33.05 KB, 下载次数: 0)
再附上一个MDK环境寄存器版的工程模板(无需安装PACK,就可以直接进行编译): pro_template.rar (104.07 KB, 下载次数: 0)
 楼主| fly928sky 发表于 2016-5-10 16:31 | 显示全部楼层
详情请见附件工程
Jessicakjdsl 发表于 2016-5-10 21:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这个mdk环境寄存器支持的是keil5吗
 楼主| fly928sky 发表于 2016-5-10 21:31 | 显示全部楼层
恩,是的
huangcunxiake 发表于 2016-5-10 22:22 | 显示全部楼层
那个例程做的真好,跟楼主学习学习怎么玩HAL。
huangcunxiake 发表于 2016-5-10 22:23 | 显示全部楼层
那个跟随器是干啥用的?就是驱动LED那个。
 楼主| fly928sky 发表于 2016-5-10 22:39 | 显示全部楼层
HAL,我也是第一次玩,以前都是标准库或者寄存器
 楼主| fly928sky 发表于 2016-5-10 22:41 | 显示全部楼层
这个跟随器具体啥作用,我也不太清楚
xuyuhaoa 发表于 2016-5-17 19:00 | 显示全部楼层
我拿官方代码使用内部高速时钟,配置为180M,发现over driver总是返回超时,板子是自己画的不知道为什么会出现这种情况。
huangcunxiake 发表于 2016-5-19 17:02 | 显示全部楼层
官方也不出点中文版的HAL介绍说明,全英文的,我等爱国人士不学洋文,吃亏大了。
 楼主| fly928sky 发表于 2016-5-20 16:24 | 显示全部楼层
官方也不出点中文版的HAL介绍说明,全英文的,我等爱国人士不学洋文,吃亏大了。 ...
洋文还是要学的,至少要先能读,然后写、听、说。。。
