C6678 多核并行处理,主核怎么分配子模块给其他核
4203|9
 楼主| akwang 发表于 2016-5-10 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做C6678多核并行测试,但是看了c6678多核处理有几种方式,其中最简单的就是通过共享存储器中设置全局变量来实现多核通信,还有就是IPC和qmss,我现在可以实现IPC进行8个核串行通信。现在问题就是,我要是想用8个核来做一组数据的处理,核0作为主核,其他核作为从核,核0将这组数据进行8等分,然后将这几组数据分别分配给8个核,我想知道8个核是怎么去进行取数,还有就是如果8个核需要并行执行8个不同的算法,我想知道能不能在烧写文件时分成8个.out文件进行烧写?
AcedX 发表于 2016-7-9 15:13 | 显示全部楼层
楼主QQ多少啊??加群74522342  DSP+FPGA处理架构 好好讨论一下吧!并行运算啊,SRIO通信啊!
zhangmangui 发表于 2016-7-10 22:06 | 显示全部楼层
楼主QQ多少啊??加群74522342  DSP+FPGA处理架构 好好讨论一下吧!并行运算啊,SRIO通信啊! ...
楼主可以先帮忙把这个解决一下
AcedX 发表于 2016-8-25 11:18 | 显示全部楼层
楼主可以先帮忙把这个解决一下
我不会啊!!需要人讨论!
helongdm 发表于 2016-8-25 17:02 | 显示全部楼层
IPC只是用来通知,如果是数据共享内存,每个核心收到通知后,各自从共享内存读取数据进行处理就可以了,至于要不要分成八个out,一个也行,八个也可以
gygp 发表于 2016-8-26 23:08 | 显示全部楼层
6678的产品没有见过。
gygp 发表于 2016-8-26 23:11 | 显示全部楼层
FPGA+6678确实觉得处理速度很快。
zhangmangui 发表于 2016-8-27 09:54 | 显示全部楼层
有这方面的设计吗    求分享
biechedan 发表于 2016-8-29 22:43 | 显示全部楼层
有这个6678的产品吗
biechedan 发表于 2016-8-29 22:46 | 显示全部楼层
只见过别人单核处理过。
