[产品供应] 迷你型UVC无线摄像头专用QCA9531无线AP模块
846|0
 楼主| natertech 发表于 2016-5-10 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
QCA9531是一款非常成熟、集成度很高的无线网络通信模块,非常适合做嵌入式集成应用;
模块特性:
主频:高达650Mhz;
模块尺寸:40.5*17.5*9mm;
内存最大支持到1Gb,SPI闪存最到支持32Mb;(默认配置是8M/64M)
采用2.4G ISM频段,支持2T2R模式,最大传输速率300Mbps;
最大输出功率:14±1dBm@11n 、16±1dBm @11g、19±1dBm@11b;
加密方式:WEP,TKIP,AES,WPA,WPA2;
接口方面:一个Lan、1个USB2.0、一个复位键、6个GPIO口;
供电电压:DC 3V-3V6(典型应用3V3);
工作电流:960mA/Tx  430mA/Rx  @3V3;
温度:工作温度范围 -10C ~70C;
有基于Openwrt版本.
广泛应用于无线网络通信集成,典型应用是UVC无线摄像头
公司还有丰富的WiFi模块
USB接口2.4G 1T1R:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/AR9271系列;
USB接口2.4G 2T2R:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G等;
USB接口双频:RT5572/RTL8192DU/AR1021X/MT7632等;
SDIO接口:AR6302/RTL8189ES/RTL8189ETV/RTL8189FTV/MT5931等;
蓝牙WiFi二合一模块:RTL8723BS/RTL8723AS/RTL8723VAU/RTL8723BU等
同时还有适合wifi信号远距离传输的多功能一体大功率无线覆盖主板!
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
