旋风001手机开发模块常见基本问题解答(三)
2219|0
 楼主| hsp_1 发表于 2010-3-1 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  手机拨号后提示为找到指定的midlet  是那设置不对?
在手机设置里面把java自动启动关掉,因为你的java没有,但又自动启动java了,所以显示了midlet
2.串口JAVA例子 打不开串口了提示:串口打开错误MIDP open comm port failed?
   看你java例子中用的是串口一还是串口二,tckcomm:0 - UART1; tckcomm:1- UART2
   输入*#3646633# 进入工程模式,工程模式->设备->"SetUART"->"UART Setting"
    设置成如下状态
   TST Config
   < 115200 >
   PS Config
   < UART 1 >
   < 115200 >
上面PC 占用了UART1
若使用tckcomm:0,就要将UART1改成UART2.
MiniUSB UART1
你要用 UART1的话
其他地方(特别是PS)就不能占用,不然打开串口会失败。
若选择 USBPort,tckcomm:0tckcomm:1均能用,只是连usb不起作用了。
就是你要打开的串口不能被占用!
3.  查看版本号
请输入:*#8375#
4.蓝屏现象
软件更新升级,下载过程中若出现蓝屏就要先更新驱动,huayu101_p1300软件使用工具及开发指南.rar 里面
pl2303 USB 转串口驱动。
5.
p1300 开发板的开发环境
     CJA VAC 写驱动,java写应用
6. 请问:p1302华禹提供的2.8和2.4的这两个屏驱动是不一样的吗?相同的程序两个屏显示刚好是反着的?
把P1302软件更新到最新版本的即可,v0.4及以上均可
