[个人承接] 电网参数测量模块
900|0
 楼主| szliuht 发表于 2016-5-10 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:10 元
一、适用范围:
EN560-TD单相电网参数测量模块适用需要测量电参数的应用场合,体积小直接嵌入对方设备。
二、产品特点:
采用专用计量芯片,测量精度高;
测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电能等多种电参数
UART输出
三、主要技术参数:
供电电压:DC5V,电流 < 15mA
测量范围:电压:AC 0 ~ 265V ;电流:直接入式0~16A,互感式60A或90A;频率:45~65Hz。
测量精度:    电压电流0.5级;有功功率1级;无功功率2级。
接口类型:    UART
地址:        1-255,通过软件设置
协议:        MODBUSRTU
数据格式:    1起始位,8数据位,无位校验,1终止位
波特率:      1200bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s, 通过软件设置, 出厂默认波特率2400 bit/s
外形尺寸:    PCB尺寸26mmX40mm
四、气候条件:
工作温度:-20°C ~70°C;
极限工作温度:-25°C ~75°C;
存储和运输温度:-25°C ~75°C;
环境湿度:<95%(不凝露)。
五、外形尺寸:
      26mm X 40mm
六、连接图:
七、安装方式:嵌入安装
八、注意事项
强电信号注意隔离;模块没有防雷保护,外围电路注意做好防雷保护。
九、隔离电路参考
十、软件测试
功能码、地址等设置如下图,出厂默认地址为01
串口设置如下图,出厂默认波特率为2400
QQ:1458273374
