[485通信] 谁能教教我怎样用485烧写程序
2306|10
 楼主| liu199426 发表于 2016-5-11 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前烧写程序是单独用232烧写   现在想省去232烧写串口   直接用数据接收端口烧写程序  这样可行吗  用的芯片为STC15W408AS
 楼主| liu199426 发表于 2016-5-11 15:56 | 显示全部楼层
求帮忙呀
chunyang 发表于 2016-5-11 23:47 | 显示全部楼层
STC有相关说明,去看手册。
 楼主| liu199426 发表于 2016-5-12 15:06 | 显示全部楼层
STC有相关说明,去看手册。
我想问问  一个串口同时怎么实现烧写和通信的功能
 楼主| liu199426 发表于 2016-5-12 15:22 | 显示全部楼层
STC有相关说明,去看手册。
还有把485电路的txd  rxd端接到烧写程序的txd  rxd端是不是有电平冲突  该怎么解决
chunyang 发表于 2016-5-12 23:41 | 显示全部楼层
烧录是基于通讯的,串口只负责通讯,烧录过程是MCU内电路实现的。
chunyang 发表于 2016-5-12 23:43 | 显示全部楼层
还有把485电路的txd  rxd端接到烧写程序的txd  rxd端是不是有电平冲突  该怎么解决 ...
这里不存在什么电平冲突问题,PC串口要先转换成485再在MCU侧由485转为TTL信号。485有方向控制,这个才是需要解决的问题。
 楼主| liu199426 发表于 2016-5-13 09:51 | 显示全部楼层
这里不存在什么电平冲突问题,PC串口要先转换成485再在MCU侧由485转为TTL信号。485有方向控制,这个才是 ...
那如果吧485的输出端接到单片机的TXD和RXD端该怎么实现了
chunyang 发表于 2016-5-13 16:29 | 显示全部楼层
将485接口片的收发与MCU的串口直连即可,去看器件手册,本栏目也有大量关于485的帖子可供参考。
 楼主| liu199426 发表于 2016-6-3 10:45 | 显示全部楼层
STC有相关说明,去看手册。
老师 问下 放电采集怎么抑制电缆线传过来的电磁干扰了
chunyang 发表于 2016-6-7 21:46 | 显示全部楼层
首先,分析电磁干扰的类型、频谱、强度等数据,然后用堵和疏的办法应对,包括隔离、屏蔽、阻滞、泄放、钳位、保护等等,具体要先弄清电磁环境特征。
