DIY贴片机(电气部分讨论)----老许的业余作品之一
21821|55
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY贴片机初步设想讨论的也差不多了,先归纳总结一下吧。
1. 200元的超低价位贴片机先放一放,等这台基本型的DIY贴片机完工后再另开贴子深入讨论。
2. 由于考虑到懂电的网友机械部分可能欠缺一些,懂机械的网友电气部分可能也欠缺一些,因此,为便于讨论,将此基本型的DIY贴片机一拆为二,分机械和电气两大部分,分二个贴子单独讨论,最终再合拢在一起,这样可以讨论的更为细致深入一些。
接下去为具体方案实施阶段,本贴为电气部分讨论贴
电气部分初步设想:
1. 步进电机驱动采用64或128细分方式,原想降低成本,用分列原件搭一个细分电路,粗算一下成本要二十来块,而网上查询了一下,THB6128高细分两相混合式步进电机驱动芯片,主要特性:
● 双全桥MOSFET 驱动,低导通电阻Ron=0.55Ω
● 最高耐压36VDC,大电流2.2A(峰值)
● 多种细分可选(1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128)
● 自动半流锁定功能
● 快衰、慢衰、混合式衰减三种衰减方式可选
● 内置温度保护及过流保护
价格也不高,二十几块,可驱动本DIY贴片机使用的42或57二相混合式步进电机,因此,初步决定步进电机驱动使用THB6128芯片。
2. 步进电机驱动和上位PC机之间准备搞块廉价的小芯片作信号过渡转换,现在的单片机工作速度都比早期的高许多,一般的8位机都能用,如PIC、AVR、51、STM8、68HCS 等等,由于老许和深圳路必康公司有点小交情,准备选一款笙泉的51单片机作主控,这样网友们在仿制、申请样片、购买仿真下载器方面,老许好说上几句话,打声招呼,尽量给大家多一点小实惠,当然,由于是DIY, 网友们也可自行选用其他公司的芯片作主控。
3. 主控芯片外扩一个标准并口和串口,再加一个串口至USB转换电路,这样,就可以和上位PC机之间作任意连接,适合于各种挡次的开发和应用。
4. 老许喜欢用汇编,C不熟,没用过产品,但考虑到方便网友们自行在其他芯片上的程序移植,故决定还是用C编程,不懂就多抄一点马老师及其他高手写的好书,业余混混总能过关。
欢迎网友们在基本性能、实现结构、成本限制、技术等各个方面展开“讨论”和“拍砖”:)
老许相信,21IC上牛人超级多,会给出很多有实用价值的意见和建议的。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-1 17:33 | 显示全部楼层
上传 THB6128芯片说明书.
chunyang 发表于 2010-3-1 21:49 | 显示全部楼层
简单DIY确实用51就可以了,与PC通讯用片USB转串口的桥片即可,MCU很便宜,可以多用几片各司其责。
电子乌托邦 发表于 2010-3-1 22:08 | 显示全部楼层
wuzx-61 发表于 2010-3-1 22:16 | 显示全部楼层
希望贴出原理图供大家学习模仿__培养后进__中国在整体进步.
xwj 发表于 2010-3-1 22:19 | 显示全部楼层
原理图不是重点,关键还是机械结构,另外PC端软件可能需要花费很多时间。
lxl_0598 发表于 2010-3-1 22:54 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2010-3-1 23:51 | 显示全部楼层
呵呵,这个东西有难度,搞总体设计对工作流程要相当的熟。
谈的元 发表于 2010-3-2 00:01 | 显示全部楼层
顶顶,看看结果
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 08:40 | 显示全部楼层
原理图简单,真如老X所说的不是重点,请放心,这个项目是100%开源的,包括所有制作思考过程,设计改动的原因及心得,电气、机械全部设计图纸,程序等所有制作资料全部100%开源,所有作品没有版权和专利,鼓励改造,仿制不究:)
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 08:44 | 显示全部楼层
老X到底是牛人顶级高手,眼光就是与众不同,佩服,PC端软件确实需要花费很多时间。老许计划前半年搞机械电气等硬件及下位机控制软件,后半年搞PC端控制软件。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 08:53 | 显示全部楼层
这玩意对其他人或许有难度,但对老许这种样样都懂一点,都能拿得起放得下的大杂绘玩家来说,要DIY一台贴片机没什么科技含量的贴片机玩玩,是没有任何悬念和难度的一件事,目前最难的问题是如何引导一群手无寸铁(没有机加工能力)的对DIY贴片机感兴趣的热心网友们,自己亲手动手DIY出一台实用的,花了自己心血和特色的,适合于自已使用的DIY贴片机出来,这是最难的,老许不能保证100%的网友克隆仿制成功,但要保证绝大多数的网友,只要肯花时间精力,就能顺利的克隆仿制成功,这是老许本次DIY开源贴片机活动重点之重点要考虑的大事。
lpf336 发表于 2010-3-2 09:02 | 显示全部楼层
glodcity 发表于 2010-3-2 09:23 | 显示全部楼层
我想问一下,你们贴片对坐标怎么识别呀。
glodcity 发表于 2010-3-2 09:24 | 显示全部楼层
好像还有好多东东没说呢,精确度,吸嘴。定位。这些决定你贴片机性能。上面只是说了一下步进电机驱动。
ypj005 发表于 2010-3-2 09:25 | 显示全部楼层
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 10:19 | 显示全部楼层
慢慢来,一口吃不成一个胖子,计划搞半年的,让我一天就搞定也不可能,呵呵!
作为一个机电一体化小玩意,综合设计很重要。很多时候电气是要跟着机械转的,如Z轴最终决定用直流减速小电机带动,则步进电机驱动就免了,要用准直流伺服驱动系统代替。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 10:21 | 显示全部楼层
我想问一下,你们贴片对坐标怎么识别呀。
这种简易机,绝对坐标原点自动找,相对坐标原点需手动校准的,否则制造成本太高。
inter_zhou 发表于 2010-3-2 14:32 | 显示全部楼层
2010年,这个贴一直关注下去!
zhizuzhe 发表于 2010-3-2 15:07 | 显示全部楼层
做个标记,学习学习了,呵呵。
用过小型表贴机,不知道这种基本型的表贴机老许是如何规划的,
想达到什么精度指标?
