请教,为何PMOS不能关断
10253|12
 楼主| jfzd 发表于 2007-12-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图(贴在4楼),PMOS, S端接3.3V,Switch高时D端VCC3.3V,但Swith为低时为何D端VCC有1V左右的输出啊?没用过MOS管,诸位指点一下吧。
 楼主| jfzd 发表于 2007-12-28 11:28 | 显示全部楼层
怎么看不到图
http://g:/switch.bmp
maxwellpin 发表于 2007-12-28 11:34 | 显示全部楼层
在你电脑的G盘上,我们进不去啊
 楼主| jfzd 发表于 2007-12-28 11:36 | 显示全部楼层
这回图该有了吧
惭愧啊
maxwellpin 发表于 2007-12-28 11:39 | 显示全部楼层
用万用表直接量的吧?
VCC外面没接任何电路的话,会有虚电压的。在VCC上接个电阻就变0了吧。
mohanwei 发表于 2007-12-28 11:50 | 显示全部楼层
方向没反?DS之间一般寄生了一个二极管的……
 楼主| jfzd 发表于 2007-12-28 11:53 | 显示全部楼层
回maxwellpin
VCC接了单片机的,应该为0才对啊
maxwellpin 发表于 2007-12-28 12:19 | 显示全部楼层
单片机是否有别的电源供电?
有没有接2.7V,1.2V等其他电源?<br />mos管GS的电压达到Vgs(th)了吗?
 楼主| jfzd 发表于 2007-12-28 12:40 | 显示全部楼层
再回maxwellpin
谢谢先。<br />1,单片机没有其他电源供电,就接了D端的VCC。<br />2,Switch为3.3V时,G端电压为0,Switch为0V时,G端电压为3.3V,<br /><br />想象中,Switch为0V时,PMOS管关断,D端VCC为0V才对啊,另外用万用表测过S端,是有漏电流的,感觉PMOS管没有完全关断。<br /><br />接法对吗?S接电源输入,D接电源输出。<br />两个电阻阻值可以吗?<br />谢谢!
 楼主| jfzd 发表于 2007-12-28 12:42 | 显示全部楼层
质量问题?
地摊上买来的MOS管,6脚封装的那种,会不会有质量问题啊?
davidli88 发表于 2007-12-28 13:52 | 显示全部楼层
应该是Idss的原因
由于电压表的阻抗很高,即使几十个nA的漏电流,也会在电压表上产生一定的压降,如果负责没有纯电阻性的支流,这种“虚电压”始终存在,只是大小不一。<br /><br />
shalixi 发表于 2007-12-28 20:25 | 显示全部楼层
9013的穿透电流太大。
9013的穿透电流太大。
zdy_999 发表于 2007-12-31 20:21 | 显示全部楼层
楼主不妨试一下:
1.在N1的B极并一个20K电阻到地,<br />2.在Q1的D极并一个10K电阻到地.<br />如果在第1步问题已经解决后就不需要做第2步了<br />因为我以前在调试中和楼主一样遇到过这样的问题.原因如下:<br />1.单片机在电压在1-2V时已不能工作,但端口会有一个很微弱的输出,N1微导通,Q1微导通,1V将会维持.如果不出意外的话,N1&nbsp;B极并上电阻问题就会解决了.
