有没有host usb+CPU集成芯片,程序存储器大点的
677|7
 楼主| kangzj 发表于 2016-5-11 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2016-5-11 19:26 | 显示全部楼层
68013不行?
 楼主| kangzj 发表于 2016-5-11 19:28 | 显示全部楼层
68013这么几K大小。。。
chuxh 发表于 2016-5-11 19:29 | 显示全部楼层
有什么背景?
 楼主| kangzj 发表于 2016-5-11 19:30 | 显示全部楼层
我有一个需求,需要做一个数据接口,从一个智能设备读取数据到另一个智能设备,其中一个智能设备是USB接口,另一个设备232接口,当然还有别的应用需求,跟USB关系不大,就是485通信和开关量输入输出应用,我很早前曾经用过68013这个芯片,感觉CY的比较好用,所以我还想继续选择CY公司的东西,我计划选择sl811+高速的51系列CPU芯片
juventus9554 发表于 2016-5-11 19:31 | 显示全部楼层
貌似没有吧
 楼主| kangzj 发表于 2016-5-11 19:32 | 显示全部楼层
如果没有的话,选择sl811,CPU选择哪个比较合适?
司徒老鹰 发表于 2016-5-11 19:35 | 显示全部楼层
这个不是很懂,帮顶啊
