片外data存储器和code存储器
964|8
 楼主| zwll 发表于 2016-5-11 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013的片外data存储器和code存储器是如何实现的?
chuxh 发表于 2016-5-11 20:05 | 显示全部楼层
E2PROM??
juventus9554 发表于 2016-5-11 20:10 | 显示全部楼层
想扩展片外数据存储器,要用到SRAM的扩展技术,开发板上有例程。
司徒老鹰 发表于 2016-5-11 20:11 | 显示全部楼层
嗯,使用C2启动方式,程序放在E2PROM里,一般来说就够用了。
llljh 发表于 2016-5-11 20:12 | 显示全部楼层
当然,68013也支持片外并行程序存储器扩展,与普通的51一致,只是这个方法现在已经过时。
dingy 发表于 2016-5-11 20:13 | 显示全部楼层
是啊,至于扩展多大,当然可以超过64K,使用BANKSWITCH技术,这个也是51的标准技术。
pengf 发表于 2016-5-11 20:14 | 显示全部楼层
话说C51的编码效率非常的低,随便写个程序,代码就超出了限制,16KRAM也可能超界。这是68013的不足,应该有更大的RAM版本。
renyaq 发表于 2016-5-11 20:15 | 显示全部楼层
是啊,这个真的不够用,写不了大程序,也写不了速度要求苛刻的程序,这是51内核的弊病,很郁闷。
 楼主| zwll 发表于 2016-5-11 20:17 | 显示全部楼层
嗯,知道了
