一堆很乱的波形
773|14
 楼主| jlyuan 发表于 2016-5-11 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5310外接3.6864M晶振,用示波器测外接晶振的波形,是一堆很乱的波形,没3.6864M
dirtwillfly 发表于 2016-5-11 21:54 | 显示全部楼层
建议上传下波形截图
heweibig 发表于 2016-5-11 21:56 | 显示全部楼层
全是错的?
 楼主| jlyuan 发表于 2016-5-11 21:58 | 显示全部楼层
测得P1.0脚分频后输出的460.8KHZ的波形是正确的
jiahy 发表于 2016-5-11 22:01 | 显示全部楼层
示波器接的是XIN,还是XOUT?
shimx 发表于 2016-5-11 22:03 | 显示全部楼层
不会吧???你的晶振的寄存器设对了吗
spark周 发表于 2016-5-11 22:05 | 显示全部楼层
“用示波器测外接晶振的波形,是一堆很乱的波形,没3.6864M,”这个是怎么测的?
 楼主| jlyuan 发表于 2016-5-11 22:08 | 显示全部楼层
鳄鱼夹接3.3V的负,探针接在Xin,Xout都没有3.6864M的波形,
 楼主| jlyuan 发表于 2016-5-11 22:10 | 显示全部楼层
要是寄存器没设好,也不会有分频输出吧?
jiajs 发表于 2016-5-11 22:13 | 显示全部楼层
看起来晶振就没起振啊,测出的是内部DCO的频率吧
zhenykun 发表于 2016-5-11 22:15 | 显示全部楼层
测的方式有问题,建议使用I/O输出MCLK进行判定
yszong 发表于 2016-5-11 22:18 | 显示全部楼层
楼主的测试方法不对,可以通过配置寄存器通过430 IO 管脚输出主振荡器的时钟。需要测系统时钟的频率需要在这里测
 楼主| jlyuan 发表于 2016-5-11 22:20 | 显示全部楼层
啊,我再看看吧
zhangbo1985 发表于 2016-5-13 09:27 | 显示全部楼层
建议把两个管脚的都用示波器看下的,还有管脚上接上12pF的电容的再看看的
chuntian2016 发表于 2016-5-13 15:44 | 显示全部楼层
利用示波器的先看下的啊
