专用MP3 解码芯片
1411|18
 楼主| spark周 发表于 2016-5-11 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP 开发MP3,比较专用MP3 解码芯片如何
 楼主| spark周 发表于 2016-5-11 22:13 | 显示全部楼层
比如成本、难度、周期?谢谢。
wyjie 发表于 2016-5-11 22:15 | 显示全部楼层
DSP的功能强,可以实现附加的功能,如ebook等
zhangmangui 发表于 2016-5-11 22:17 | 显示全部楼层
这个都老过时了    还开发啊
dengdc 发表于 2016-5-11 22:18 | 显示全部楼层
DSP的性能价格比高;难度较大,需要算法,因此周期较长,但TI有现成的方案
wuhany 发表于 2016-5-11 22:20 | 显示全部楼层
楼上说的对, 性价比高
lizye 发表于 2016-5-11 22:23 | 显示全部楼层
只是你有些用不到
 楼主| spark周 发表于 2016-5-11 22:25 | 显示全部楼层
还是不太明白
午夜粪车 发表于 2016-5-11 22:28 | 显示全部楼层
ARM也可以实现的  为什么要DSP 楼主是正好学DSP把
jiajs 发表于 2016-5-11 22:31 | 显示全部楼层
肯定不如专业的芯片,无论是价格还是性能
wyjie 发表于 2016-5-11 22:34 | 显示全部楼层
如果要做一个特殊的mp3,自己从头开发更好!
yszong 发表于 2016-5-11 22:38 | 显示全部楼层
如果像山寨那样只是为了挣一笔,你说选什么样的更合适呢!
heweibig 发表于 2016-5-11 22:42 | 显示全部楼层
如果单纯做一个mp3用来练练手,还是可以的。多发挥一下dsp的作用,单纯播放mp3,意义不大
wuhany 发表于 2016-5-11 22:44 | 显示全部楼层
嗯,但是想做成成品,这个就不要考虑了,没竞争力。除非有一些个性化的功能
lizye 发表于 2016-5-11 22:46 | 显示全部楼层
觉得蛮好的, 可开发很多语音方面的附加功能
shimx 发表于 2016-5-11 22:48 | 显示全部楼层
楼主如果是用来学习DSP的强大语音功能,可以一试,如果是想要开发产品,估计成本会高一些
jiaxw 发表于 2016-5-11 22:52 | 显示全部楼层
倒是可以利用DSP的强大功能,来实现一些附加的功能。用来学习还是不错的
 楼主| spark周 发表于 2016-5-11 22:53 | 显示全部楼层
嗯,我听大家的。呵呵,结贴啦
米尔豪斯 发表于 2016-5-15 21:05 | 显示全部楼层
音频解码有专用的芯片吧
