[其他MCU] 飞思卡尔 p2041
845|0
 楼主| snail239 发表于 2016-5-12 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2041文件系统rootfs的编译问题:
我修改了 ../rootfs/etc/init.d/rcS  此文件,在里面添加自己开机启动命令,保存退出
我看手册如下图,有命令  bitbake  <image-target>  为rebuild  rootfs,,我选的  为bitbake   fsl-imgage-flash,   重新编译后,发现 ../rootfs/etc/init.d/rcS此文件恢复为原来的状态,没有更改。
我发现roofs目录下的文件 在执行bitbake   fsl-imgage-flash命令后是先全部删除掉再重新生成的,所以为恢复了原来状态。
跟自己用busybox制作不一样,  所以请问,如何才能修改文件系统里的类似的启动文件,并修改后重新编译。
