[逆变器] IR2110芯片在120kHZ工况下驱动IRFP360,输出波形噪声很大
1592|6
 楼主| 二佳 发表于 2016-5-12 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在10kHZ下波形正常,在120khz下,且未接功率电源VSS时,IR2110输出也正常,但在接入VSS=10V时,IR2110输出波形有很大噪声。
将来的工作条件:
  功率电源:70v~140V;电流3A左右
我分析的原因:
            1、驱动电阻选的Rg=10欧姆,会不会太小,求指教
            2、自举电容C=1uF的瓷片电容,会不会也太小,多大合适?
            3、会不会跟MOS管的G和S管脚间未添加电阻有关,这个电阻有啥用?多大的电阻合适?
            4、会不会跟示波器有关系呢?示波器的地接入电路板时,直流电源的电压和电流明显增大了点,如何规避呢?
 楼主| 二佳 发表于 2016-5-12 19:32 | 显示全部楼层
有人懂吗?多少说点啥呀。谢谢呢
戈卫东 发表于 2016-5-12 19:59 | 显示全部楼层
负载是什么?
戈卫东 发表于 2016-5-12 20:00 | 显示全部楼层
线很长么?
 楼主| 二佳 发表于 2016-5-13 09:25 | 显示全部楼层
负载直接接的10欧姆电阻,线很短的
corset 发表于 2016-5-13 17:55 | 显示全部楼层
频率高了,注意整个板子的接地,当然示波器的接地也要注意结对地方。
VSS接入就噪声变大,可测试以下VSS的噪声在2110启动前后的噪声变化。
hdwgt 发表于 2016-7-24 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
那是密勒噪声!
