[嵌入式linux] ubuntu启动不成功,怎么处理
964|3
 楼主| funior 发表于 2016-5-13 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一次非法关机之后,在启动linux不能成功,
启动界面显示
killed
mounting /root/dev failed:no such file or directory
mounting /root/sys failed:no such file or directory
mounting /root/proc failed:no such file or directory
target filesystem doesn't have /sbin/init
initramfs_
用liveCD引导盘启动也不能成功,启动界面一直显示
killed
unable to open /dev/sda
有人遇到过这种问题吗,还能不能修复啊
 楼主| funior 发表于 2016-5-13 00:41 | 显示全部楼层
忘了贴图了
 楼主| funior 发表于 2016-5-14 19:33 | 显示全部楼层
没人回复自己顶一下吧,最终自己修复成功了,结果是完美的,方法是简单的,过程是曲折的
总结一下吧,ubuntu liveCD的功能只是针对桌面的,功能不够强大
专门下载了一个system rescue-liveCD,修复功能好强大,可以针对各种系统和硬件机型,连接http://livecdlist.com/
 楼主| funior 发表于 2016-6-20 21:27 | 显示全部楼层
总结一下吧,ubunt ...
fdisk -l
fsck
