[电路/定理] 推荐缓启动电路
2731|12
 楼主| xhy221322 发表于 2016-5-13 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目中需要接入48V适配器,座子为DC座;接入瞬间会有非常大的火花,后端负载太大,各位朋友,能帮忙推荐一下合适的MOS管缓启动电路吗?在此,谢谢各位。
oayzw 发表于 2016-5-13 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
栅极接个电容,很容易狗到
joelxue_123 发表于 2016-5-13 09:16 | 显示全部楼层
加一个电容或者肖特基二极管试试,还有压敏电阻。。。
用mos管 ,要用mos驱动芯片,还要有控制管脚吧。
下面的芯片太贵,不知道适不适合。
bewind 发表于 2016-5-13 09:33 | 显示全部楼层
选型MOS管,源极入,漏极出,导通电压由栅源极用电阻分压,电容并联栅源极即可
 楼主| xhy221322 发表于 2016-5-15 08:21 | 显示全部楼层
试过了,仍然会有火花,只是没那么大了,不能完全消除啊。电路图如下:[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\270736432\QQ\WinTemp\RichOle\3~FWWM@}K0_H{A22EJ@FJ@B.png[/img]
 楼主| xhy221322 发表于 2016-5-15 08:22 | 显示全部楼层
再补上图
Lgz2006 发表于 2016-5-15 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
考虑过NTC了吗。
lyjian 发表于 2016-5-15 10:49 | 显示全部楼层
选型及参数不合适的话,后端一短路MOS就烧
jrcsh 发表于 2016-5-15 11:53 | 显示全部楼层
  这个问题可否在 48V 电源哪下手,
依依不舍 发表于 2016-5-15 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以断电再插电源的,或者DC座用开关控制。一定要通电再插适配器的话,交流回路串NTC电阻。还可以串灯泡,启动后再短路灯泡。
shcshc1234 发表于 2016-5-16 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
插座里多做个针插上去后延时接通
winterchen20 发表于 2016-5-16 08:45 | 显示全部楼层
C1改成10uF试试
bewind 发表于 2016-5-17 16:07 | 显示全部楼层
并TVS呢?
