从机像主机发数据的sync帧是主机生成还是从机生成?
1148|5
 楼主| hiliuzheng 发表于 2016-5-13 10:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, ck, AC
在USB的IN事务时,主机需要发送一个in事务,然后从机将数据发给主机,主机回复ack。
那么,从机给主机发数据时,usb的同步帧时主机产生的还是从机产生的?
如果主机产生,从机可以晚多久的时间开始传输?
 楼主| hiliuzheng 发表于 2016-5-16 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来下
ar_dong 发表于 2016-5-22 11:13 | 显示全部楼层
sync都是主机产生
insignal 发表于 2016-5-23 11:21 | 显示全部楼层
一个packet是谁发的,这个packet中的sync就是谁发的
不都是host发
insignal 发表于 2016-5-25 09:20 | 显示全部楼层
host发in后
device要在指定时间内回复
这个时间在spec中有明确说明
如果看spec1.1 ,就看8.7.2
或者全文找 bus turn around
L14133 发表于 2017-7-11 10:33 | 显示全部楼层
你说的是查询帧吗,都是主机发出的
