[开发工具] 可以独立下载EPROM 数据吗
1355|5
 楼主| 287247379 发表于 2016-5-13 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序和数据 可以分开 独立下载吗?
程序不动,只是烧写EPROM 数据。
Latin_newday 发表于 2016-5-13 11:32 | 显示全部楼层
Pickit3烧录设置里面倒是有烧录Flash和EEPROM选项,
貌似可以单独烧录,你可以试试!
NE5532 发表于 2016-5-13 14:46 | 显示全部楼层
可以,只要你E2没有加密。
 楼主| 287247379 发表于 2016-5-13 17:28 | 显示全部楼层
貌似可以单独烧录,你可以试试!
OP 打开了 OPD 关,eprom的数据可以读出来。请问我如何才能对eprom的数据重新写入。
 楼主| 287247379 发表于 2016-5-14 09:31 | 显示全部楼层
可以,只要你E2没有加密。
显示 成功,读出来还是原来的老数据
zhanzr21 发表于 2016-5-16 20:39 | 显示全部楼层
可以 你給一段EEPROM數據和片子型號給我 我做個單獨燒寫eeprom的燒寫文件給你看
一看就明白 講就不好講明白
