现在设备只有一个mini USB接口。但是要求设备能通过USB接口和AC adapter充电。这个就给我带来一些困惑了。选了一款国家半导体的芯片LP3947,各种功能都满足了就是在mini USB接口的地方没有考虑清楚。如图在国半的datasheet中AC adapter 和USB 输入是区分开的。按照设备的要求是对外的接口只有一个mini USB,这就意味着USB 的Vdd,GND 和AC adapter 的 VDD 和GND是需要复用的。如果是这样的话我怎么判断到底是AC adapter 插入了mini USB接口还是是USB线插入了mini USB口呢。判断输入电源很重要,因为采用AC adapter 的时候充电电流可以达到500mA,而采用USB充电的时候充电电流只有 100mA 。不知道大家遇见这个问题都怎么处理的。是否能给一点提示。<br />http://www.national.com/images/pf/LP3947/20111001.pdf<br /><br /> |
