过了一段时间后串口发的数挺就会出错
850|21
lizye|  楼主 | 2016-5-13 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2016-5-13 20:45 | 只看该作者
程序出错了吧
jiahy| | 2016-5-13 20:47 | 只看该作者
对,程序出错了才导致通信出错吧
lizye|  楼主 | 2016-5-13 20:50 | 只看该作者
应该不会吧 我用的是SPRINTF打了 用串口直接输出来的
shimx| | 2016-5-13 20:53 | 只看该作者
是程序,我出现过,打一段时间后出错 可过了一段时间又正常
spark周| | 2016-5-13 20:58 | 只看该作者
时钟用的啥?
liliang9554| | 2016-5-13 21:02 | 只看该作者
楼主通过什么看出数据错了?确定是通讯的问题么
lizye|  楼主 | 2016-5-13 21:09 | 只看该作者
的确是程序错了 哈哈 都是高手 看数据话当然是发到电脑上的串口工具看拉
zhanghqi| | 2016-5-13 21:12 | 只看该作者
发的数据太快了有些数还没来得及发出去吧,呵呵
lizye|  楼主 | 2016-5-13 21:14 | 只看该作者
是啊,又有新的数据盖了前面的数据
yszong| | 2016-5-13 21:16 | 只看该作者
呵呵,一般情况都是程序出错才会这样的
lizye|  楼主 | 2016-5-13 21:19 | 只看该作者
结贴了,多谢大家啦
tongbu2015| | 2016-5-14 11:15 | 只看该作者
这个是跟波特率的设置有关系的。
米尔豪斯| | 2016-5-15 21:01 | 只看该作者
程序有bug,运行一段时间崩溃
Ryze| | 2016-5-16 21:41 | 只看该作者
程序有bug,也可能是受什么干扰了导致跑飞
51xlf| | 2016-5-17 22:21 | 只看该作者
你的程序数据会变成什么的
51xlf| | 2016-5-17 22:24 | 只看该作者
程序中断处理数据了吗
smilingangel| | 2016-5-17 22:50 | 只看该作者
这个需要注意UART的波特率的合理设置的
smilingangel| | 2016-5-17 22:51 | 只看该作者
这个最好是UART所用的主频率是所选用的波特率的整数倍的
firstblood| | 2016-5-18 21:25 | 只看该作者
这个时需要注意数据的波特率的设置的。
