flash擦除后为什么全是0xffff
1105|14
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-13 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430g2553的flash擦除后为什么全是0xffff?
spark周 发表于 2016-5-13 21:25 | 显示全部楼层
有具体现象解释下吗
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-13 21:27 | 显示全部楼层
你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应该是0x0000才对啊,没找到解释的资料
huangchui 发表于 2016-5-13 21:32 | 显示全部楼层
还有什么现象
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-13 21:34 | 显示全部楼层
进行字节修改后,该段的所有高字节(即奇地址)为0xff,低字节(即偶地址)为0x00
zhanghqi 发表于 2016-5-13 21:36 | 显示全部楼层
我怀疑你数据都正确不
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-13 21:38 | 显示全部楼层
写入的数据,读出的数据,以及修改的数据,都正确,就是不明白刚才提的那两个问题。
yszong 发表于 2016-5-13 21:43 | 显示全部楼层
擦除并不是一定是全部是0的
dengdc 发表于 2016-5-13 21:44 | 显示全部楼层
楼上说的是,擦除有的是写0,有的是写1。具体要看手册里怎么写的
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-13 21:47 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,结贴了啊
tongbu2015 发表于 2016-5-14 11:14 | 显示全部楼层
这个跟芯片原始的设计有关系的
Stannis 发表于 2016-5-15 20:46 | 显示全部楼层
这个是不是由芯片型号不同
wahe2008 发表于 2016-5-31 16:04 | 显示全部楼层
就像STM32擦除后就是全1
i1mcu 发表于 2016-6-3 21:24 | 显示全部楼层
擦出之后,都是置位了吗
i1mcu 发表于 2016-6-3 21:29 | 显示全部楼层
这样应该没有什么问题的。
