法拉电容的问题
4714|21
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-2 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有一个任务,就是要对电磁阀进行控制
要求:(1)、电磁阀开关在系统通电的时候,不动作
        (2)、电磁阀再系统断电的时候,动作一下,时间大概1~2秒
电磁阀的动作要求:电压达到24v,电流需要200毫安
我的考虑:我觉得要实现这个功能,应该需要一个大容量的电容,在系统通电的时候,充电,断电的时候放电。但是我查资料后,感觉这个电容不好选择,经过计算,需要一个30v,10F的电容,不知道这个电容哪里可以弄得到?
另外,各位大虾,要实现电磁阀的动作,看是不是还有别的什么更好的方案呀,小弟将不胜感激
chen3bing 发表于 2010-3-2 11:21 | 显示全部楼层
10f太大了吧?
chen3bing 发表于 2010-3-2 11:23 | 显示全部楼层
常开的继电器行不行?
mohanwei 发表于 2010-3-2 12:40 | 显示全部楼层
没问题,就是不知道体积能否接受……
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-2 18:29 | 显示全部楼层
呵呵~~
电容的选择确实是太大了,我也考虑过电瓶类的东西,但是体积太打了,不符合要求。
“常开的继电器”?恐怕不行吧,要求是要在整个系统断电之后或者同时,电磁阀动一下
highgear 发表于 2010-3-2 21:07 | 显示全部楼层
10f太大. 2200uF, 4700uF 足够打开200毫安的电磁阀。
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-2 21:56 | 显示全部楼层
谢谢“highger”大哥
小弟去试试看。
andy2003hu 发表于 2010-3-3 19:55 | 显示全部楼层
价格要10多元吧。
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-3 22:17 | 显示全部楼层
谢谢“ andy2003hu”大哥
10多块钱还是可以承受的啦
ejack 发表于 2010-3-4 07:00 | 显示全部楼层
不太明白LZ需要的这个功能有什么实际用途……?
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-4 12:11 | 显示全部楼层
回“ejack”
我需要的就是在整个系统断电的时候,电容可以放电,继而带动指定的那个负载。所以就需要一个很大的电容来储能呢!
小燕子神飞 发表于 2010-3-4 13:11 | 显示全部楼层
不知道
ejack 发表于 2010-3-5 18:02 | 显示全部楼层
体积小些的蓄电池不行吗?
NE5532 发表于 2010-3-5 20:54 | 显示全部楼层
超级电容只有3V的单体,24V楼主可以估计下要多大容量的单体来串联。
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-5 21:27 | 显示全部楼层
我今天去买了一个63v,12000uf的电容回来试试,看放电能不能让我的那个负载动一下,呵呵~~
wangwo 发表于 2010-3-5 21:37 | 显示全部楼层
那么大的电容,要换思路
highgear 发表于 2010-3-5 22:55 | 显示全部楼层
不好意思. 没有仔细看. "断电的时候,动作一下,时间大概1~2秒", 那么 2200 uF 不够, 还得加一个小蓄电池. 2200uF 电容可以提供启动,用蓄电池维持。
 楼主| 老老实实 发表于 2010-3-6 00:34 | 显示全部楼层
回“wangwo”:
换一个什么样的思路呢?指点哈哦
回“highgear”:
非得要加蓄电池吗?
一级菜鸟 发表于 2010-3-6 01:11 | 显示全部楼层
回“wangwo”:
换一个什么样的思路呢?指点哈哦
回“highgear”:
非得要加蓄电池吗?
换个思路就是系统断电时电磁阀不断,过1-2秒自己断电,实现相同目的并且不需要法拉电容等等雷人的东西。
一级菜鸟 发表于 2010-3-6 01:12 | 显示全部楼层
讲出实际应用来,可能实现的方法要多得多
