USB总线
1019|16
 楼主| engao 发表于 2016-5-14 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        PSoC USB作为一个USB设备和一个主机进行通信。USB模块作为PSoC内的一个固定功能的设备。只支持全
速通信(12Mbps),并且和USB2.0协议兼容。USB设备设计成即插即用,也支持热插拔。
 楼主| engao 发表于 2016-5-14 20:11 | 显示全部楼层
与USB2.0规范兼容;
zb0830 发表于 2016-5-14 20:23 | 显示全部楼层
支持全速外设,最高速率到12Mbps;
 楼主| engao 发表于 2016-5-14 20:24 | 显示全部楼层
支持8个数据端点和1个控制端点;
zb0830 发表于 2016-5-14 20:25 | 显示全部楼层
支持四种类型的传输-块(批量)传输、中断传输,同步传输和控制传输;
heping517 发表于 2016-5-14 20:25 | 显示全部楼层
支持热插拔;
zb0830 发表于 2016-5-14 20:27 | 显示全部楼层
支持存储转发传输模式,最大包的大小为64个字节;
heping517 发表于 2016-5-14 20:27 | 显示全部楼层
差分信号(D+和D-)输出;
qiangg 发表于 2016-5-14 20:27 | 显示全部楼层
支持P2/2和CMOS信号;
heping517 发表于 2016-5-14 20:28 | 显示全部楼层
SIE用于处理译码,以及在发送和接收时,创建数据和控制包。在接收时,SIE将USB的位流解码成USB的包;在发送时,创建USB的位流。
qiangg 发表于 2016-5-14 20:28 | 显示全部楼层
支持两个Vccd电压范围,通常的电压范围为3.3V;
兼容USB2.0规范;
支持1个设备地址;
heping517 发表于 2016-5-14 20:31 | 显示全部楼层
支持8个数据端点和1个控制端点;
zya888 发表于 2016-5-14 20:40 | 显示全部楼层
每个端点支持中断;
在48MHz时钟(最大允许的公差为±0.25%)下全速运行;
heping517 发表于 2016-5-14 20:40 | 显示全部楼层
在控制端点集成一个8字节缓冲区;
qiangg 发表于 2016-5-14 20:40 | 显示全部楼层
寄存器也控制每个端点可用的中断。
        SIE在每次传输结束后产生中断。使用USB_SIE_INT_EN寄存器可以使能/禁止端点的中断。通过USB_SIE_INT_SR寄存器可以得到端点的中断状态。
qiangg 发表于 2016-5-14 23:24 | 显示全部楼层
寄存器也控制每个端点可用的中断。
