USB设备重新上电后DeviceIoControl返回错误
1421|8
 楼主| zzzhui 发表于 2016-5-14 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB设备重新上电后DeviceIoControl返回错误,是怎么回事儿?
zhiyy 发表于 2016-5-14 23:24 | 显示全部楼层
什么情况,说说原因
zhiyy 发表于 2016-5-14 23:25 | 显示全部楼层
试下将USB设备保持不断电,将应用程序重启,调用DeviceIoControl函数看下返回的情况
 楼主| zzzhui 发表于 2016-5-14 23:26 | 显示全部楼层
USB设备和应用程序同时上电时,应用程序调用DeviceIoControl函数返回TRUE,但是将USB设备断电后重新上电后(应用程序不重启),应用程序再调用DeviceIoControl函数时则返回FALSE
qiangg 发表于 2016-5-14 23:27 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题 ,看下大家的分析
bboo 发表于 2016-5-14 23:28 | 显示全部楼层
DeviceIoControl的设备句柄连接已经失效,请重新打开设备,再发送DeviceIoControl
zhiyy 发表于 2016-5-14 23:28 | 显示全部楼层
重新打开设备是指:bOpenDriver这个函数吧,我重新打开了,并且返回的指针不为NULL。
bboo 发表于 2016-5-14 23:29 | 显示全部楼层
HANDLE hInDevice;
   if(!bOpenDriver(&hInDevice,_T("……")))
   return;
   DeviceIoControl(hInDevice,……,……);
调试时hInDevice是重新打开了的。
你掉电以后,USB设备是重新加载的驱动,对应的handle已经发生变化了,不是你之前打开的handle了,当然IOCTL就错了。返回false的时候,你可以getlasterror试试,就可以看到具体的错误原因了。理论上讲你设备掉电重新接入,原来的handle就是会失效,你只能重新打开新的handle。
