[牛人杂谈]
Timer 初始化 的方法
3174|4
zhuomuniao110|  楼主 | 2016-5-15 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Timer 初始化
新唐的定时器一般有很多功能:普通的定时功能,事件计数功能,捕获功能,超时触发ADC等等。大家如果感兴趣可以读一下《NANOBTimer功能介绍以及在弱灌注中的应用.pdf》,虽然各个系列Timer功能有差异,但是使用方法上基本一致,只是细节上有些差异。用到的时钟记得在
Sys_Init中使能并等待时钟稳定。
这里只介绍简单的定时功能。
/*Timer0中断处理函数,Timer0发生超时,捕获等都会发生该中断。但是因为下面的代码只使能了超时中断,所以该代码只demo超时的处理*/
void TMR0_IRQHandler(void)
{     static uint32_t sec = 1;
    printf("%d  sec\n", sec++);/*打印时间*/
    // 清除中断标志
     TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
} int Timer_Init(void)
    /* Timer0选择HXT做时钟源,并且不除频 */
    CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE,  CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, CLK_TMR0_CLK_DIVIDER(1));
/* 使能Timer0的时钟 */
CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
    /* 初始化Timer0,周期模式,每秒发生一次中断*/
    TIMER_Open(TIMER0,  TIMER_PERIODIC_MODE, 1);
/* 如果要修改预分频和比较寄存器的值可以用下面两个宏 */
    //TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0, 0xFFFFFF);//修改比较寄存器的值
//TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER0, 0x0);//修改预分频的值
    /* 使能Timer0中断 */
    TIMER_EnableInt(TIMER0);
     NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
    // 启动 Timer 0
    TIMER_Start(TIMER0);
guanjiaer| | 2018-6-26 14:41 | 只看该作者
感谢楼主分享 很好的资料
jiekou001| | 2018-6-26 17:16 | 只看该作者
看了半天终于看懂了,谢谢。
643757107| | 2018-6-27 09:22 | 只看该作者
这个文件在哪儿下载啊,楼主传一下吧
玛尼玛尼哄| | 2018-6-27 11:37 | 只看该作者
总结的可以啊,不知道那个资料是不是楼主虚构的。
