ccs6打开ccs3.3工程找不到obj文件?
3120|10
 楼主| hmf1235789 发表于 2016-5-15 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下ccs6打开ccs3.3工程总提示找不到obj文件是怎么回事?
如果要在ccs6上build成功改怎么办啊???
 楼主| hmf1235789 发表于 2016-5-15 16:20 | 显示全部楼层
错误就是这样的,麻烦好心人解答一下
 楼主| hmf1235789 发表于 2016-5-15 17:01 | 显示全部楼层
顶一下!
gcxzhz 发表于 2016-5-15 20:24 | 显示全部楼层
import  应该没问题吧
zhangmangui 发表于 2016-5-15 22:15 | 显示全部楼层
恩  你应该使用import   不应该直接打开工程
 楼主| hmf1235789 发表于 2016-5-16 10:06 | 显示全部楼层
import  应该没问题吧
是import的进去的,但是依旧有错误,是因为路径设置问题吗?
 楼主| hmf1235789 发表于 2016-5-16 10:07 | 显示全部楼层
是import进去的,但还是提示错误,是因为路径设置问题吗?
豆腐块 发表于 2016-5-16 21:22 | 显示全部楼层
是不是头文件没加进来
zhangmangui 发表于 2016-5-16 21:23 | 显示全部楼层
不行 新建工程吧
zhangmangui 发表于 2016-5-17 22:45 | 显示全部楼层
hmf1235789 发表于 2016-5-17 09:42
那ccs3.3的版本下载升级包和插件后能支持XDS100V3仿真器吗?
不好意思    这个没试过  不敢保证
你只需将仿真器驱动安装后
用CCS3.3新建工程时看看仿真器中能不能找到V3
