[电路/定理] 12V开关电源接如下负载不工作,可能是进入了保护状态
6059|19
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-16 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个测试的东西,主要控制继电器,一共有8块板子并起来接到12V的开关电源上,但是电源灯不亮,工作不正常,一个板子的功率大概是2W左右。8个就不到20W,我用的是60W的开关电源,没有过载,不知道是什么原因导致的?难道是由于继电器线圈的反压?
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-16 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-16 10:33 | 显示全部楼层
还有就是板子的输入阻抗70多欧姆,两个并起来的话就是36欧姆,有万用表测就是短路状态了
daishifeng2008 发表于 2016-5-16 10:40 | 显示全部楼层
不接负载电源能正常工作吗?会不会是输出电流过大导致开关电源进入保护状态?我也不懂,就猜猜
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-16 10:45 | 显示全部楼层
不接负载电源能正常工作吗?会不会是输出电流过大导致开关电源进入保护状态?我也不懂,就猜猜 ...
不接负载可以的
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-16 11:25 | 显示全部楼层
为什么没人回呀?
linyl2010 发表于 2016-5-16 11:32 | 显示全部楼层
你不接负载可以工作,那么是可否理解成,接了负载可能有电源短路或某一块出了问题?可以试着一个个接上去,直到某一个负载不能工作。
另外,你出的原理图,我没有看明白,你K1,K2的意思。。。而且这个图是负载还是主板的图?R5电阻是不是有点大。  个人见解。
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-16 12:44 | 显示全部楼层
三极管控制K1导通关断,来控制给K2的12v,使K2开关
jjjyufan 发表于 2016-5-16 12:52 | 显示全部楼层
1 找个稳压电源 看看 单块板子 功率多少?
2 找个负载 测试下60W 能否达到60W?
3 你的板子估计启动电流比较的啊,8个一起上启动电流 过的啊 电源认为短路 保护了
   解决办法 找8个翘班开关 一个个接通
依依不舍 发表于 2016-5-16 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
先一块一块测试如果接入某一块电源保护了,应检查电路板焊接和二极管有没有插反。全部是好的再一块一块接入电源或者串电流表观察电流。还有就是每块板上上电瞬间K2都要吸合的,这个冲击电流不然忽视
LearningASM 发表于 2016-5-16 14:29 | 显示全部楼层
有没有可能是上电冲击引起的?
LearningASM 发表于 2016-5-16 14:31 | 显示全部楼层
要不要先接4块板试试?
yangxf1217 发表于 2016-5-16 15:10 | 显示全部楼层
串一个电流表,测一下电流看看。是不是每个的电流都一样,是多大?
戈卫东 发表于 2016-5-16 23:44 | 显示全部楼层
继电器接错脚短路了吧
蓝天大海 发表于 2016-5-17 00:29 | 显示全部楼层
K1 通了之后, K2线圈短路
蓝天大海 发表于 2016-5-17 00:32 | 显示全部楼层
看错了, 直接控制K2就行了呗, 搞得这么啰嗦
robter 发表于 2016-5-17 08:12 | 显示全部楼层
先开电源,再开负载,有可能工作的
daishifeng2008 发表于 2016-5-17 15:57 | 显示全部楼层
那就不是电源的问题,你查一下负载吧,看看电流有多大,是不是超过了开关电源芯片的输出电流上限进去保护状态了
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-20 08:37 | 显示全部楼层
我后面要控制8个继电器,按你说的直接控制那要8个io口,8个继电器8个三极管,8个电阻,你觉得那种方法啰嗦一点呢?
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-5-20 08:38 | 显示全部楼层
先开电源,再开负载,有可能工作的
并起来4个就可以了
