[其它应用] 这个死机怎么回事啊
827|5
 楼主| feiqi1 发表于 2016-5-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个驱动板采用DSP2407和三菱的IPM。采用SVPWM矢量控制,PWM输出完全正常,波形干净。调试未连接上电机时CCS运行完全正常,PWM输出也正常。
androidbus 发表于 2016-5-16 10:50 | 显示全部楼层
楼主,你这死机是怎么产生的啊??
litengg 发表于 2016-5-16 11:16 | 显示全部楼层
这个我觉得是电机的驱动器和控制板直接没有隔离。
qiangweii 发表于 2016-5-16 11:21 | 显示全部楼层
你可以在PWM波和驱动之间加入高速光耦试试。。
 楼主| feiqi1 发表于 2016-5-16 11:31 | 显示全部楼层
好的,我再看看。。。
xia00 发表于 2016-5-16 11:33 | 显示全部楼层
建议用隔离电源,然后最好仿真器跟电脑有也隔离芯片。
