[其它应用] 无法读到正确的数据
666|10
 楼主| feiqi1 发表于 2016-5-16 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试eeprom通信功能,用的是SPI,发送数据功能正常,eeprom回来的数据波形也正确,只是无法读到正确的数据
androidbus 发表于 2016-5-16 10:43 | 显示全部楼层
楼主,代码呢??
 楼主| feiqi1 发表于 2016-5-16 10:44 | 显示全部楼层
/SPI初始化
void InitSPI8bit(void)
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPFMUX.all |= 0x000F; // Select GPIOs to be SPI pins
    EDIS;
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=0; // Reset SPI
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0007;       // 8-bit character, Loopback mode disabled*
SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006;       // SPI Interrupt disabled, Master mode, Master/slave transmit enabled
SpiaRegs.SPISTS.all=0x0000;
SpiaRegs.SPIBRR=0x0026;
SpiaRegs.SPIPRI.all=0x0040;
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0087; // Enable SPI
//SPI发送
void eeprom_SPI_send8(Uint16 SPITXD)
Uint16 SPIBUF;
SpiaRegs.SPITXBUF = SPITXD;
while(SpiaRegs.SPISTS.all == 0) {} //wait for SPI send buf blank
SPIBUF = SpiaRegs.SPIRXBUF;
//接收函数
Uint16 eeprom_SPI_receive(void)
unsigned char SPIRXD_L,SPIRXD_H;
Uint16 SPIRXD;
SpiaRegs.SPITXBUF = 0x00; //发送伪数据
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0) {}
SPIRXD_H = SpiaRegs.SPIRXBUF ;
SPIRXD_L = SpiaRegs.SPIRXBUF ;
SPIRXD = SPIRXD_H << 8 + SPIRXD_L;
return(SPIRXD);
运行接收程序,执行至while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0) {},就停止了。。
androidbus 发表于 2016-5-16 10:49 | 显示全部楼层
读的时候不要判断了  直接读就可以啊!!
litengg 发表于 2016-5-16 11:17 | 显示全部楼层
对, 写的时候通过while等待写完就可以啦
qiangweii 发表于 2016-5-16 11:18 | 显示全部楼层
应该是不等于吧?不太懂。。。
qiangweii 发表于 2016-5-16 11:22 | 显示全部楼层
void eeprom_SPI_send8(Uint16 SPITXD) 这个spi发送不明白为啥这么写。。
 楼主| feiqi1 发表于 2016-5-16 11:29 | 显示全部楼层
读的时候不要判断了  直接读就可以啊!!
好的 ,多谢了
恩恩  知道了。
 楼主| feiqi1 发表于 2016-5-16 11:30 | 显示全部楼层
好的 ,我明白了,多谢,先就结贴了。
