TimeA测频率问题
1145|7
 楼主| t546505 发表于 2016-5-16 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学MSP430不久,想做个小东西,用MSP430F5529做个频率计,但调了两天程序,还是没做出来,求一个F5529的频率计程序,谢谢啦!
baimiaocun2015 发表于 2016-5-16 11:22 | 显示全部楼层
这个采用捕获方式来测试的。
 楼主| t546505 发表于 2016-5-16 11:29 | 显示全部楼层
这个采用捕获方式来测试的。
已经配置成这样了,void TA2_1_Init(void)
    P2DIR &=~ BIT4;              // 设置P2.4为输入引脚
    P2SEL |= BIT4;               // 设置P2.4为第二功能引脚TA1
    P2REN |= BIT4;
    TA1CTL = TACLR;                        //清除TAR
    TA1CTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_2 + TAIE;  //时钟源为SMCLK,不分频,连续增模式,TA中断允许
    TA1CCTL1 = CCIS_0 + CM_1 + SCS + CAP+ CCIE ;     //选择捕获比较模块A,上升沿捕获,同步捕获,捕获模式,中断允许
但是在__interrupt void TIMER2_A1_ISR(void)里面就不知道怎么写了,求指导
gxdu2002 发表于 2016-5-16 13:07 | 显示全部楼层
具体都测哪些类型的信号频率?
dirtwillfly 发表于 2016-5-16 14:06 | 显示全部楼层
中断服务程序里就是计数啊,计数10个或者20个,就可以算一次这段时间的平均频率
 楼主| t546505 发表于 2016-5-16 14:21 | 显示全部楼层
具体都测哪些类型的信号频率?
方波信号
baimiaocun2015 发表于 2016-5-16 17:03 | 显示全部楼层
测频率的就用捕获模式的先检测到脉冲的,然后在变换成频率即可。
309030106 发表于 2016-5-16 20:15 | 显示全部楼层
捕获模式能捕获的最快频率是多少
