[FPGA]
DCM原语的使用问题
1216|3
Sparrow033|  楼主 | 2016-5-16 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DCM, ADM, DM, RS, se
最近刚刚接触DCM原语,在使用时遇到了点麻烦,具体就是打算用DCM把一个输入50M时钟频率倍频为200M,但是使用时却遇到了警告,求各位前辈指教具体是什么原因造成的。
Sparrow033|  楼主 | 2016-5-16 11:49 | 只看该作者
WARNING:PhysDesignRules:549 - Unexpected DCM programming. For DCM comp
   DCM_SP_inst, when the CLKFX or CLKFX180 pins are used the CLKIN_PERIOD
   attribute must be specified in order to achieve optimal performance.
Sparrow033|  楼主 | 2016-5-16 11:50 | 只看该作者
输入为CLKIN,50M,输出的clk0没什么用,直接接到了反馈端口
