CCS编译遇到.out文件未生成
2579|5
 楼主| 尤彼卡 发表于 2016-5-16 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CCS编译,结果遇到了#10010 errors  encountered during linking; "DCO.out" not built DCO  。
其中DOC为我创建的工程名,百度了好久,并没有能解决问题的。
而且我无意中发现,在我的代码中改一下  #pragma vector = PORT1_VECTOR 把VECTOR改成VECTOR就没有error了,好神奇,然而程序结果不对啊。
lefeng 发表于 2016-5-16 20:55 | 显示全部楼层
是不是没编译直接选择的调试?
正常情况下点锤子可以看到代码中的错误和警告,直接点虫子就只能看到**没有生成或者.out文件不存在、.out文件无法访问等错误
Ryze 发表于 2016-5-16 21:35 | 显示全部楼层
一般这个情况就是你代码有问题
angerbird 发表于 2016-5-16 21:39 | 显示全部楼层
这个先看下你的编译软件上的设置的,这个检查下的,看设置没有。,
pmp 发表于 2016-5-17 22:22 | 显示全部楼层
是你的程序存在问题吧
pmp 发表于 2016-5-17 22:24 | 显示全部楼层
上传工程看看
