pA级放大电路输出信号漂移
8280|84
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用AD549进行IV转换,输入信号电流pA以上,现在接入传感器后输出信号以每分钟10uV的电压上升。具体怎么解决这个问题?
     现在想断开传感器,测试输入一个10pA的信号测试,用什么样的方法产生一个这么小的电流信号?
crazybee 发表于 2016-5-17 12:32 | 显示全部楼层
PA 这么轻松测出来了?? BBS里有人在销售PA级测试仪表呢。。。
shalixi 发表于 2016-5-17 12:34 | 显示全部楼层
这里还有fa级的仪表呢。找找。
xuplastic 发表于 2016-5-17 16:19 | 显示全部楼层
你需要一个大的反馈电阻,至少1G欧姆,再来谈这件事
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 16:29 | 显示全部楼层
       这个我不太清楚怎么算。 现在反馈电阻是10G,那么怎么算这个输入电流对应输出电压的关系?供电是正负15V。
       10G的反馈电阻,难道这个电阻对应的最小电流是10^-10A的电流么?那么这个是100pA电流输出1V么?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 16:30 | 显示全部楼层
玻璃电阻10G的
摸摸 发表于 2016-5-17 18:23 | 显示全部楼层
我以前试过,用一个稳定的10V通过一个独石电容,可以大概获得一个pA级别的电流,其实就是电容的漏电流.
但我主要不是做微电流的,所以没有很多的测试.1G欧以上的电阻不怎么好找
这个是10V通过1G欧电阻的.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 22:44 | 显示全部楼层
但我主 ...
10V的电源是用稳压芯片输出的10V还是直接找个普通的10V开关电源就行?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 22:45 | 显示全部楼层
但我主 ...
你用的这个是啥仪器?
摸摸 发表于 2016-5-17 23:01 | 显示全部楼层
我用的是我自己做的一个基准源.
xuplastic 发表于 2016-5-17 23:04 | 显示全部楼层
1pA输出10mV,管那个10uV干啥,AD549本来就不算太精密
摸摸 发表于 2016-5-17 23:05 | 显示全部楼层
你用的这个是啥仪器?
一个万用表,算是我的玩具.
它有一个很奇怪的电流功能,量程从1微安到100毫安.但所有的电流档等效输入电阻都只有6欧姆左右.并不像别人做的微电流计,输入电阻是一个比较大的检流电阻,分压比较大.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 23:09 | 显示全部楼层
一个万用表,算是我的玩具.
它有一个很奇怪的电流功能,量程从1微安到100毫安.但所有的电流档等效输入电阻 ...
还有这样的万用表?    ……   怪我初来乍到。。。知识面窄。。。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 23:12 | 显示全部楼层
还有就是这个10mV你是怎么算出来的?是不是IV转换的电路 不涉及到放大倍数?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 23:13 | 显示全部楼层
我用的是我自己做的一个基准源.
能说一下这个基准源的型号么?我现在手里只有6V左右的低温漂稳压管。。。
摸摸 发表于 2016-5-17 23:21 | 显示全部楼层
能说一下这个基准源的型号么?我现在手里只有6V左右的低温漂稳压管。。。 ...
1N829+网络电阻
其实我不知道你的那种检流方式,或者说你用精密电阻分压得到1mV输进去会怎么样?它的输入电阻是10G?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 23:22 | 显示全部楼层
1N829+网络电阻
其实我不知道你的那种检流方式,或者说你用精密电阻分压得到1mV输进去会怎么样?它的输入电 ...
反馈电阻是10G,输入是个电流信号
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 23:24 | 显示全部楼层
1N829+网络电阻
摸摸 发表于 2016-5-17 23:34 | 显示全部楼层
R7有什么用?
不知道你做这个东西有没有相关设备.
先找一个确定比较稳定的电流源.接上去看过一个小时后数值还有没有变化.
我觉得你这个图,输入几mV是没问题的
小电流不好找,1mV还是很容易弄到的,做个稳定的1mV对你来说不是很难吧.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-17 23:37 | 显示全部楼层
R7有什么用?
不知道你做这个东西有没有相关设备.
R7是电位器。调零用的。其实也就是给个电流。。。
