[稳压电源] AMS1117手册上说 压差最大为1.3V
3399|5
 楼主| jmagic 发表于 2016-5-17 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS1117手册上说 压差最大为1.3V,5V至3.3V电路压差为1.7V,超过了说明书上1.3V,为什么还能用AMS1117-3.3芯片用于5V降为3.3V电路
戈卫东 发表于 2016-5-17 20:18 | 显示全部楼层
这是“最小压差”。。。。。。最大1.3V
意思是,压差如果不小于1.3V就保证稳压,小于1.3V不保证
戈卫东 发表于 2016-5-17 20:20 | 显示全部楼层
再换一个角度,你在设计电路的时候,要保证不小于1.3V否则是失败的
lyjian 发表于 2016-5-17 20:45 | 显示全部楼层
吐血
这理解能力
fengrenjie 发表于 2016-5-18 10:31 | 显示全部楼层
输入电压和输出电压之间,有一个压差。这个压差必须 要保证的。这款芯片说这个芯片本身需要的压差最大为1.3V,所以我们设计时,要保证输入和输出之间的压差要大于1.3V。
gx_huang 发表于 2016-5-19 21:26 | 显示全部楼层
你们这样说LZ,情何以堪呀
