无法识别芯片的类型
1296|21
 楼主| jiajs 发表于 2016-5-17 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
j-link 无法识别芯片的类型
yszong 发表于 2016-5-17 21:07 | 显示全部楼层
能找到硬件bu
 楼主| jiajs 发表于 2016-5-17 21:10 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2016-5-17 21:13 | 显示全部楼层
芯片坏了?
 楼主| jiajs 发表于 2016-5-17 21:15 | 显示全部楼层
芯片是一种ARM9内核,非常常见,不能识别是不是能判断芯片坏了呢?
jiahy 发表于 2016-5-17 21:17 | 显示全部楼层
j-link不支持也是有可能的
jiaxw 发表于 2016-5-17 21:18 | 显示全部楼层
也得看看是不是供电的问题的
午夜粪车 发表于 2016-5-17 21:19 | 显示全部楼层
有时候或许是焊接的问题呢?仔细检查一下吧
huangchui 发表于 2016-5-17 21:21 | 显示全部楼层
换个驱动试一试
zhenykun 发表于 2016-5-17 21:22 | 显示全部楼层
如果是自己设计的,检查设计本身,JTAG/SWD、电源、时钟、复位之类的原理性设计是否准确无误。
wyjie 发表于 2016-5-17 21:24 | 显示全部楼层
不能这样简单的认为这样的
jlyuan 发表于 2016-5-17 21:27 | 显示全部楼层
先看看电路是否有问题的
heweibig 发表于 2016-5-17 21:29 | 显示全部楼层
测试一下驱动安装好了没有?
lizye 发表于 2016-5-17 21:30 | 显示全部楼层
我的电脑最近的usb口总是出现不识别的现象的
spark周 发表于 2016-5-17 21:31 | 显示全部楼层
USB出现不识别的现象有些是格式问题,有些是供电有问题
liliang9554 发表于 2016-5-17 21:33 | 显示全部楼层
如果能认出jlink基本说明是芯片问题了
 楼主| jiajs 发表于 2016-5-17 21:36 | 显示全部楼层
不好意思啊,供电问题,看来做技术的一定要仔细认真啊
zhanghqi 发表于 2016-5-17 21:37 | 显示全部楼层
是啊,否则一个小小的疏漏导致浪费很多的时间啊。
 楼主| jiajs 发表于 2016-5-17 21:39 | 显示全部楼层
是啊,结贴了哈,晚安
angerbird 发表于 2016-5-17 21:59 | 显示全部楼层
这个先检查下你的仿真器的连接线的是否正常。。
