片外ram地址问题请教大家
3551|3
 楼主| book99 发表于 2010-3-3 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是单片机新手,现在遇到一个问题,用一片单片机读写两个片外ram的数据,请问片外ram的地址是怎样确定的呀,怎样知道它读写的是哪个ram的数据呀,谢谢各位帮忙。
HWM 发表于 2010-3-3 10:05 | 显示全部楼层
找本相关书籍(如《微机原理》或《单片机原理》等)看看,注意其内的“地址译码”。
任何外扩的RAM(IO也一样)都可以通过地址译码确定其首字节在整个存储器空间中的位置。地址译码可以做得很复杂也可以做的非常的简单,无论如何基本上遵循下面的规则:
1)先将整个存储器地址分段,如a2:a1。确定相应扩展存储器在整个内存中的位置(其首字节在内存中的地址)——如A2:00..。
2)设计一个地址译码器F(a2),将其输出作为扩展存储器的片选。使a2 = A2时片选(即F(A2))为“真”。
3)具体设计实现即可。
注意:
其中的F(a1)只要求是个“函数”,不要求“一一对应”。因此,最简单的可以直接将a2中的一位作为F(a2)的函数输出,这样便构成了最简单且实用的地址译器。
 楼主| book99 发表于 2010-3-3 14:33 | 显示全部楼层
多谢高手指点 我还是不是特别明白 我再查查相关的书研究研究
qingqiu647 发表于 2010-3-3 15:04 | 显示全部楼层
建议看看单片机原理的书
