貌似DSP的指令很少
641|16
 楼主| huangchui 发表于 2016-5-17 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来以为DSP应该会有很多功能强大的指令。不过前几天我查了一下,貌似DSP的指令很少
liliang9554 发表于 2016-5-17 21:44 | 显示全部楼层
DSP指令与X86系列的CPU指令集有什么不同?
午夜粪车 发表于 2016-5-17 21:46 | 显示全部楼层
DSP有的指令8086基本上都有了
jiajs 发表于 2016-5-17 21:47 | 显示全部楼层
楼上查到的东西不全吧
 楼主| huangchui 发表于 2016-5-17 21:49 | 显示全部楼层
基本上我只查到了DSP有加减乘除和浮点运算。
heweibig 发表于 2016-5-17 21:51 | 显示全部楼层
难道DSP在指令方面有其他的厉害的地方?
wyjie 发表于 2016-5-17 21:53 | 显示全部楼层
知道很少..  应该dsp乘法指令 ,浮点运算的效率是高的
jlyuan 发表于 2016-5-17 21:55 | 显示全部楼层
8086体系 ..  一般 应该  dsp 和 arm 体系做对比吧! 都是低功率的单片机..
dengdc 发表于 2016-5-17 21:57 | 显示全部楼层
DSP和X86都是复杂指令集,指令大家差不多很正常。
heweibig 发表于 2016-5-17 21:58 | 显示全部楼层
DSP的优点应该在乘累加算法上MAC
jiahy 发表于 2016-5-17 21:59 | 显示全部楼层
指令集跟DSP的型号有关,比如目前广泛应用的TI和ADI的DSP之间汇编指令集有很大的差别。DSP相对于x86的优势在于功耗小,集成化程度高,计算速度快。光看汇编语句是看不出什么的,除非你去比对汇编语句对应的计算周期数。一般x86的汇编语句很少有单指令语句,很多语句实际上需要CPU消耗多次指令周期。而DSP基本上都是单周期实现乘法,除法(浮点运算需要浮点运算单元支持)。而且DSP的哈佛结构相对于冯诺依曼结构不同,地址、控制、数据总线分开,读写速度比x86快。而且DSP内置的无开销的循环和并行指令,能够进一步加速计算。比如某些型号的DSP可以将32位寄存器当成两个16位寄存器,因而可以单指令周期实现两个并行的16位计算。另外就是MAC(乘累加)计算,在DSP上也是内置的,该计算广泛用于数字信号处理。在x86上MAC计算需要消耗的指令周期数大概是DSP的几十倍。DSP的大量算法是16位的,主要是因为DSP广泛采用的领域是音频领域,16bit相当于96db的动态范围,这在音频处理上是足够的(主要是前端AD动态范围很少做到16位)。
shimx 发表于 2016-5-17 22:01 | 显示全部楼层
   另外DSP的指令集包含指令数跟型号有关系,比如TI的C64XX系列,复杂指令是很多的。所以我不知道你是在哪查的DSP指令集,以及查的是那种型号的指令集。如果是新手,你只需要知道DSP的计算效率大致相当于主频是其8倍的x86芯片
 楼主| huangchui 发表于 2016-5-17 22:04 | 显示全部楼层
难道DSP的强大是相对于单片机的?
午夜粪车 发表于 2016-5-17 22:05 | 显示全部楼层
单从指令,确实想不起TI的DSP有啥特别之处,主要还是看芯片的结构吧。
jiajs 发表于 2016-5-17 22:08 | 显示全部楼层
但有些DSP有特殊的指令,比如FFT里的蝶形运算有专门的指令,一条单周期的指令完成一次蝶形运算。
 楼主| huangchui 发表于 2016-5-17 22:09 | 显示全部楼层
我晓得了,哈哈
 楼主| huangchui 发表于 2016-5-17 22:11 | 显示全部楼层
结贴,晚安啦
