电流、电压传感器应用
2373|1
 楼主| csensor5 发表于 2010-3-3 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流、电压传感器使用注意事项
 传感器模块在使用时,应先接通副边电源,再接通原边电流或电压。
 在选用传感器模块时,要根据测量范围、精度、反应时间及接线方式等参数,选用不同型号的传感器。
 测量电流时,最好使用单根导线充满传感器模块孔径,以便得到最佳的动态性能和灵敏度。
 传感器模块的最佳测量精度是额定值下测得的,当测量值低于额定值时,原边用多匝绕线,使总的安匝数接近额定值,从而获得最佳测量精度。
 电流母线温度不得超过100度。
bush55555 发表于 2010-3-3 14:11 | 显示全部楼层
studying
