问个关于DC-DC电源问题
3910|15
 楼主| bob9999 发表于 2010-3-3 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:昨天碰到了一个问题,DC-DC降压器,在负载比较轻的时候IC的SW脚输出波形不是理想的方波,而是不稳,有振荡现象,加大电感值或增大负载就好了,有哪位能给我详细讲解一下为什么不?为什么负载轻会振荡?为什么加大电感值就可以解决问题
iC921 发表于 2010-3-3 16:16 | 显示全部楼层
这个问题好象和飞机起降时容易出事比较类似
iC921 发表于 2010-3-3 16:17 | 显示全部楼层
骑自行车也是,起步最难
iC921 发表于 2010-3-3 16:18 | 显示全部楼层
速度越低越难
glodcity 发表于 2010-3-3 17:26 | 显示全部楼层
电感加大,是因为进入了电感电流连续模式。电感减小,进入电流非连续模式。当负载减小,输出电流减小,PWM占空比减小,当减小最小时,输出电压不变时,PWM停止,停止后,输出电压降低,PWM启动,启动输出一段时间后,有停止,然后有启动。所就形成环路振荡。所以你看波形是乱的。
电子菜鸟435 发表于 2010-3-3 18:06 | 显示全部楼层
是不是因为轻载的时候工作在PFM模式(一般在10mA以下),电流大了就工作在PWM模式。
 楼主| bob9999 发表于 2010-3-3 18:25 | 显示全部楼层
看看书去,再想想看
clleady 发表于 2010-3-3 20:10 | 显示全部楼层
DC-DC降压不是输出稳压直流吗,不懂为什么有振荡现象,请问看哪方面的书?
ocon 发表于 2010-3-3 23:32 | 显示全部楼层
如果开关输出端是稳定的波形,这个电源肯定是坏的,因为稳压电源有闭环反馈,否则稳不了压,
既然是闭环反馈,这波形肯定会随着负载和供电电压起舞,而供电电压随时都在波动。。。
ocon 发表于 2010-3-4 00:00 | 显示全部楼层
当负载很轻的时候,输出的占空比很小,甚至功率开关未完全导通就已经开始关断,示波器无法稳定的提取出触发信号,也可能造成看到的波形不稳;
加大电感会使电流变化率变小,反馈回去的电压更稳定,波形当然趋向于更稳定。
Siderlee 发表于 2010-3-4 01:45 | 显示全部楼层
hexiaodong 发表于 2010-3-4 09:24 | 显示全部楼层
电感加大,是因为进入了电感电流连续模式。电感减小,进入电流非连续模式。当负载减小,输出电流减小,PWM占空比减小,当减小最小时,输出电压不变时,PWM停止,停止后,输出电压降低,PWM启动,启动输出一段时间后 ...
   他说的对!
wang_4972 发表于 2010-3-4 10:15 | 显示全部楼层
顶五楼
02045130 发表于 2010-3-4 11:20 | 显示全部楼层
5楼支持
还有如果你的controller可以调至CCM ,调成CCM,那么轻重载就差不多了
 楼主| bob9999 发表于 2010-3-4 15:51 | 显示全部楼层
那是不是说PWM调制占空比会随着负载变动而变动,
zjp8683463 发表于 2010-3-4 18:07 | 显示全部楼层
5楼说的有些错误.
当负载减小,为了保持电压不变,则要求输出电流减小,则PWM占空比减小.但PWM占空比减小到一定比例时,电流进入断续模式,则输出电压也就不能稳定,反馈和误差也随输出电压波动,最后造成整个系统不稳定.
并不是说PWM会变成0,应该是在断续与连续电流交接点来回震荡
pointar 发表于 2022-3-10 14:18 | 显示全部楼层
电感加大,是因为进入了电感电流连续模式。电感减小,进入电流非连续模式。当负载减小,输出电流减小,PWM ...
我在调DCDC时,在没带载的情况下测试SW脚不是方波,像锯齿波,这是什么原因呢?
