新手求助 有关delay函数的 谢谢,
2624|2
 楼主| 史高飞尔得 发表于 2010-3-3 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于delay()函数的延迟时间有什么计算规则和方法么?请赐教
ljolove 发表于 2010-3-3 17:56 | 显示全部楼层
最好不要用死延时,除非在写时序的时候,平时的话用定时器就可以了
HWM 发表于 2010-3-3 19:44 | 显示全部楼层
类似 delay() 这样的延时函数基本上都是用指令循环累积砌成的,因此必须根据具体指令的执行时间确定。这还不够,由于编译系统的差异和具体优化的不同,还必须考虑编译的因素。所以,没法笼统的去计算其延迟的时间。若真要去了解的话,可以利用仿真手段来模拟。
