[STM8] STM8 option byte问题
1146|6
 楼主| 28182900 发表于 2016-5-18 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行过程中对option byte操作会导致系统重启吗?
FAQ 发表于 2016-5-18 10:56 | 显示全部楼层
你操作了哪个选项字节?
我还没有操作,我先问一下  发表于 2016-5-18 11:00
FAQ 发表于 2016-5-18 11:34 | 显示全部楼层
如果会重启那不就成BUG了?还留程序接口干啥。
Thethree 发表于 2016-5-18 16:32 | 显示全部楼层
如果你用对了的话就不会导致重启,看你代码的健壮程度
yiyigirl2014 发表于 2016-5-19 00:09 | 显示全部楼层
应该是不会的,除非你的程序跑飞了。
xmshao 发表于 2016-5-25 13:28 | 显示全部楼层
大多数关键寄存器都有一个互补寄存器与之相对应。系统将会自动检测这些关键寄存器与其互补寄存器之间是否匹配。如果不匹配,则产生一个EMS复位,从而使应用程序恢复到正常操作。
写OPTION寄存器往往也是需要选项位与互补位同时正确写入的。否则,会出问题。
