[STM32L1] stm32L系列 比较器1和AD不能复用吗
1349|14
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-18 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32cubemx  配置的时候  comp1和ADC不能同时使用  是我用的方法不对吗
戈卫东 发表于 2016-5-19 19:17 | 显示全部楼层
RM0038,334页
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wangjian8651 + 1 很给力!
查看全部评分
Thethree 发表于 2016-5-18 16:33 | 显示全部楼层
这两个是不是在一个管脚上面呢?
dentsgot 发表于 2016-5-18 21:00 | 显示全部楼层
你是怎样配置的啊,贴出来看看
戈卫东 发表于 2016-5-18 21:34 | 显示全部楼层
可能会占掉部分ADC输入管脚,但其他输入不受影响,ADC仍然可以用
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-19 13:05 | 显示全部楼层
这两个是不是在一个管脚上面呢?
这两个不是在一个管脚上,我用的是stm32cubemx  配置的  当我选comp1的时候   ADC功能就禁用了
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-19 13:10 | 显示全部楼层
我用stm32cubemx  进行配置的  comp1和ADC不能同时选用  具体看图
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-19 13:11 | 显示全部楼层
你是怎样配置的啊,贴出来看看
我用stm32cube配置的   楼下就截图 麻烦帮我看看怎么回事
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-19 13:12 | 显示全部楼层
我当时设计电路图的时候也是这样想的,,结果前几天我用stm32cube配置的时候 发现comp1和ADC不能同时选
xmshao 发表于 2016-5-19 14:55 | 显示全部楼层
这个地方估计是STM32CUBEMX需要完善的地方?看看有无更新版本的。
戈卫东 发表于 2016-5-19 18:58 | 显示全部楼层
我当时设计电路图的时候也是这样想的,,结果前几天我用stm32cube配置的时候 发现comp1和ADC不能同时选 ...
变黄色只是部分冲突,变红色才是完全无法同时使用的冲突
你的只是变黄色对不对?
戈卫东 发表于 2016-5-19 19:15 | 显示全部楼层
COMP1 comparator and ADC cannot be used at the same time since they share the ADC switch matrix.
它们共用开关矩阵所以无法同时使用。
是个坑,大家注意了。。。。。。
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-19 21:01 | 显示全部楼层
完了  板子已经去加工了  我当时没想到是这样的情况 只注意l系列是低功耗的   而且价格要便宜些  后悔死了  坑死了
 楼主| wangjian8651 发表于 2016-5-19 21:25 | 显示全部楼层
非常感谢  后悔死了用这个  之前用的芯片不是stm32的
