有关TMS320VC5509运行的基本条件以及过程
752|3
Sode|  楼主 | 2016-5-18 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMS320VC5509工作基本条件包括电源电路、时钟电路、JTAG(调试用)接口电路等。
     电源电路:模拟、数字、内核电源的纯净。一般使用TPS73HD301提供。
     时钟电路:晶振要尽量靠近DSP,内部有倍频电路,外部可以使用12MHz的有源或者无源元件。
     JTAG电路:对DSP通用系统来说要求不要超过6英寸,超过此距离要提高驱动能力。
     对于不使用的外部中断接上拉电阻到DVDD。
     复位信号不要用简单的RC电路,用门电路或者专门的复位芯片产生。
     GPIO[0:3]的电平决定上电引导方式,需要根据自己需要设置。
     对于外部引导,建议使用串行flash,布线简单(省去很多地址与数据线)。
     电路参考TI提供的EVM。
TMS320VC5509的工作流程:
     5509上电复位后从0xffff00开始执行程序(因为复位后IVPD的值是0xffff),在0xffff00处是指令:.ivec 0xff8000,程序转入0xff8000处执行,从0xff8000处开始就是5509内部固化的bootloader程序,在这段程序里通过读取GPIO口的状态来转入不同的boot方式。
     假设用户的程序存片外flash中,5509内部固化的bootloader程序从片外的flash中按照一定格式读取数据并搬入片内RAM中,搬完后转入片内RAM的程序入口执行程序。
     对于中断,需要自己定义一个中断向量表放入RAM中,并通过修改IVPD和IVPH的值来指向中断向量表的入口位置;寄存器IER0和IER1是各个中断的使能位,ST1的INTM位是总的中断使能位。中断向量表中应该放入中断服务程序的入口地址,也可以先不放入,在程序运行后通过调用CSL的IRQ_plug()函数在中断向量表插入中断服务程序入口。
firstblood| | 2016-5-18 20:01 | 只看该作者
中断向量表的地址需要能随时调用的方便。。
FCCdsp| | 2016-5-18 21:13 | 只看该作者
楼上说的我也尝试过,正解
悠悠然有哟| | 2019-12-24 18:52 | 只看该作者
漂亮,厉害
