电磁炉维修.....菜鸟
10134|60
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-3 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的牌电磁炉,型号SH1981,故障现象:接通电源(未进行任何操作)所有指示灯全亮,数码管各段也全亮,蜂鸣器发出“滴、滴”报警声。约1s后全部自动熄灭,不能进行任何操作!
初步检查桥堆、IGBT、大电容正常。请教,这是什么故障。
clleady 发表于 2010-3-3 20:43 | 显示全部楼层
有没有原理图,是不是它的ic脑子坏了,1s后自动熄灭是不是因为它的自动保护系统启动了呢?
RGB123 发表于 2010-3-3 20:48 | 显示全部楼层
看看按键是不是进水了
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-3 21:03 | 显示全部楼层
按键没问题,我也怀疑主控芯片坏了
高勇 发表于 2010-3-4 08:13 | 显示全部楼层
你是怎样测量IGBT正常的?
高勇 发表于 2010-3-4 08:17 | 显示全部楼层
故障现象说明MCU部分工作正常。在通电后,应该先检查300V电压是否正常,而不是你说的“初步检查桥堆、IGBT、大电容正常。”
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-4 17:16 | 显示全部楼层
进一步检测发现IGBT没有导通,管子没有问题
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-4 17:30 | 显示全部楼层
7805也能工作,怀疑脑子坏了
但没有图纸
xwj 发表于 2010-3-4 18:19 | 显示全部楼层
看现象倒像是保护了,你先检查下空载、过载检测电路看看。
tyw 发表于 2010-3-4 22:10 | 显示全部楼层
j-ason 发表于 2010-3-4 22:23 | 显示全部楼层
thank you.
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-4 23:07 | 显示全部楼层
收下了
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-5 13:55 | 显示全部楼层
东西都下不了.....服务器问题吗???
tyw 发表于 2010-3-5 13:59 | 显示全部楼层
可以下的鸭,实在不行发到你油箱.有50M.
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-5 14:07 | 显示全部楼层
不知是不是我的迅雷有问题啊???好郁闷的,几天了.....
xiaolonghua@139.com
谢谢您!!!
j-ason 发表于 2010-3-5 19:53 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2010-3-6 08:39 | 显示全部楼层
16L的小龙汉,你的油香太小了,46M文件退回2次了。
不要用迅雷,点右键另存就能下载
 楼主| xiaolh 发表于 2010-3-6 11:21 | 显示全部楼层
哦     谢谢您老了!
邮箱是2G的,先按您的方法试试实在不行再麻烦您了
高勇 发表于 2010-3-6 21:23 | 显示全部楼层
“进一步检测发现IGBT没有导通,管子没有问题”
楼主为什么IGBT没有导通就能说明IGBT没有坏?
