有没有模拟开关的输入信号是电流的?谢谢
1883|7
光学QI|  楼主 | 2016-5-19 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2016-5-19 02:00 | 只看该作者
继电器?
戈卫东| | 2016-5-19 02:01 | 只看该作者
用干簧管的话,功耗不高,速度不快。。。也不慢
光学QI|  楼主 | 2016-5-19 07:41 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-5-19 02:00
继电器?
能具体讲一下吗?
yanwen217| | 2016-5-19 09:03 | 只看该作者
模拟开关是可以通过电流的,只是要选择导通内阻小的,一般通过几百mA电流都没问题。比如4选1的SGM48780,楼主评估看看: SGM48780.PDF (298.59 KB)
摸摸| | 2016-5-19 10:23 | 只看该作者
好像可以用JFET自己搭.
zyj9490| | 2016-5-19 11:20 | 只看该作者
只要信号电流远大于模拟开关的漏电流,又小于允许的通道的最大电流,这样,模拟开关的导通电阻对其没有影响。
ljc16888888| | 2018-10-12 17:11 | 只看该作者
还要考虑导通内阻的影响
