有关蓝牙透传的问题
2746|8
 楼主| gzxzb 发表于 2016-5-19 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到蓝牙透传这个词,但粗看一些蓝牙协议,并没有蓝牙透传相关的说明,只有HCI、L2CAP、SDP、RFOCMM等,我想问问有经验的,蓝牙透传是在协议中的哪一部分?
sramsun2016 发表于 2016-5-19 10:12 | 显示全部楼层
顶一下  楼下帮忙给传授一下经验。
dirtwillfly 发表于 2016-5-19 11:21 | 显示全部楼层
蓝牙的透传模式是相对与AT指令模式来说的,是蓝牙模块的工作模式一种
dirtwillfly 发表于 2016-5-19 11:22 | 显示全部楼层
楼主是要设计蓝牙模块还是使用蓝牙模块?
 楼主| gzxzb 发表于 2016-5-19 16:50 | 显示全部楼层
是要使用蓝牙模块,但要了解一下透传是通过什么低层的协议
vivilzb1985 发表于 2016-5-20 22:01 | 显示全部楼层
透传的模式相当于数据的直接传输的,可以以广播的模式发送数据的,数据的安全性得不到保障的。
lefeng 发表于 2016-5-26 21:54 | 显示全部楼层
透明传输是指不管所传数据是什么样的比特组合,都应当能够在链路上传送。当所传数据中的比特组合恰巧与某一个控制信息完全一样时,就必须采取适当的措施,使接收方不会将这样的数据误认为是某种控制信息。这样才能保证数据链路层的传输是透明的。
发送方和接收方数据的长度和内容完全一致,相当于一条无形的传输线。
caijin 发表于 2016-5-30 09:41 | 显示全部楼层
透传,实际是数据传输模式,同命令模式相对,AT是其中一种命令模式。
Garen2 发表于 2016-5-30 20:39 | 显示全部楼层
透传的模式相当于数据的直接传输的
