3843开关电源求教
3820|10
yripple|  楼主 | 2008-2-20 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在做一个开关电源,用的是反激电路,3脚有用斜率补偿,输出波形不是三角波,有点正弦波的感觉,另外6脚输出波形顶端有点弧度,我设计的是16~40v输入,输出为+-12v/1a,在带载900ma还有输出,可一带满载就掉电压,而且我的输出电压一个11.6v多,另一个11.4v多,不是很对称,变压器是这么绕的,先绕初级12匝,然后两股一起绕10匝,最后绕的是自供电,大家谁知道什么原因呢?
带载的问题
输出电压的问题
3843的3脚的波形的问题,谢过了
jjj360| | 2008-2-22 13:02 | 只看该作者
3 脚不是限流保护的么? 怎么成了斜率补偿呢?
PowerAnts| | 2008-2-22 14:02 | 只看该作者
把图贴出来吧
免得别人瞎猜
chinesecom| | 2008-2-23 18:06 | 只看该作者
我来贴个图和搂主一样做3843开关电源但没搞成。
  变压器为EI磁心。大虾请指点这个圈数可用什么公式算出来。   没搞过开关电源。摸了很久才拭出全数为33t最佳:调试时负载用12欧,输出12w,次级圈数29圈可为80%的效率,20t就差些。    29t时输入电压18v……
  请问这个电路有什么需要改进的?
  还有就是次级加为3个,分别接三组负载4.2欧*3,请问光藕反馈需不需要另外绕线圈作为独立,还是接到其中一组就可以了?
 这个电路是给电池充电的,后面再接34063给电池充电,o,my god,效率测得只有50%,但如果3843电源做到75%,34063的做到85%效率也有63%啊。怎么练起来就……低了?
chinesecom| | 2008-2-23 18:09 | 只看该作者
输入要求是10-20v,输出12w(分3组)
jchl| | 2008-2-23 21:42 | 只看该作者
胡掰一通
关于4楼的图所要说的:
1、反激方式,输出回路缺少电感;
2、多余能量最好设计回馈电路;
3、反馈回路没必要那么复杂,简单采样即可;
4、电感及变压器设计的关键在于能量计算;
chinesecom| | 2008-2-25 10:24 | 只看该作者
谢jchl啦!再请教:
1、输出回路加电感是为了滤波吧?加100UH,后面再加1000u电容这样可以不?
2、多余能量最好设计回馈电路:不是很懂,请问您所指的多余能量在哪产生的?是否3组输出每组都要回馈?
3、反馈电路简单采样就可,您是说不必用光藕回馈么?是另外绕一组细线圈接一些零件作回馈么。
4、电感及变压器设计的关键在于能量计算,(死麦,不识点用……公式看过还是不会用,啊……)
fuye1025| | 2008-3-4 22:36 | 只看该作者
能否贴个完整的图出来?
楼主能不能贴个完整的图出来啊?让大家参考学习下啊。
c1000000| | 2008-9-3 13:30 | 只看该作者
寻方案
请那位大师帮我设计一款高效率的小体积非隔离式电源?我的邮件地址是c1000000@163.com
28182900| | 2013-3-13 15:33 | 只看该作者
No Pic you say a bird!
jimmywalk| | 2013-3-14 14:02 | 只看该作者
c1000000 发表于 2008-9-3 13:30
请那位大师帮我设计一款高效率的小体积非隔离式电源?我的邮件地址是c1000000@163.com  ...
兄弟,你是真的要还是假的要,邮件地址很神奇呀
