dsp程序可以完全用C写不?不涉及汇编!!
698|16
 楼主| lizye 发表于 2016-5-19 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiaxw 发表于 2016-5-19 20:35 | 显示全部楼层
可以的,包括6000的也可以。
午夜粪车 发表于 2016-5-19 20:45 | 显示全部楼层
不过很多都推荐c语言和汇编结合,这样速度快!
午夜粪车 发表于 2016-5-19 20:47 | 显示全部楼层
完全用C写不太可能,因为有些功能是在调用C函数库之前,需要执行的
 楼主| lizye 发表于 2016-5-19 20:48 | 显示全部楼层
啥意思?
zhanghqi 发表于 2016-5-19 20:49 | 显示全部楼层
如对Watchdog 寄存器操作,需要用汇编语言。
jlyuan 发表于 2016-5-19 20:50 | 显示全部楼层
个人觉得完全用c有些指令不好代替
yszong 发表于 2016-5-19 20:51 | 显示全部楼层
我现在就是全部用的C,个人感觉可能差不多吧。只是速度上面的确要差一些
wuhany 发表于 2016-5-19 20:53 | 显示全部楼层
整个工程文件中不涉及一句汇编吗
 楼主| lizye 发表于 2016-5-19 20:54 | 显示全部楼层
还有吗
zhanghqi 发表于 2016-5-19 20:58 | 显示全部楼层
可以把必须用到的汇编做成模块、宏之类的,用C操作。
jiaxw 发表于 2016-5-19 21:01 | 显示全部楼层
嗯,像有的芯片就是这样给例程的。
午夜粪车 发表于 2016-5-19 21:02 | 显示全部楼层
对  更多的都是这样做的
huangchui 发表于 2016-5-19 21:04 | 显示全部楼层
不是,自己算法部分吧。整个工程里面,还是会有用到汇编的
zhenykun 发表于 2016-5-19 21:05 | 显示全部楼层
嗯  目前来说都是这么写的  但不知整个工程都用C能不能完成
yszong 发表于 2016-5-19 21:06 | 显示全部楼层
我在一本教材上面看到过,但是没有跑过那个工程!
 楼主| lizye 发表于 2016-5-19 21:07 | 显示全部楼层
嗯,我晓得啦,多谢
